查看: 4354|回复: 1
【原创】开源基于RL-USB和FlashFS的完整NAND方案,稳定可量产
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-6-12 16:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说明:
    0. NAND Flash这块经常有人咨询,这里发布一个完整的解决方案,支持擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护。早期的时候我们是用的自己做的NAND算法,支持滑块管理,擦写均衡,实际测试效果不够好,容易出问题,所以放弃了。
    1. 此例子仅支持MDK4.74版本,因为RTX,RL-FlashFS,RL-USB都是来自MDK4.74的安装目录,使用MDK4.74才是最佳组合。
    2. RL-FlashFS本身支持擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护。其中使用掉电保护的话,请开启配置文件中的FAT Journal。
    3. 在前几年的时候,有客户反应使用RL-FlashFS写入文件多后会写入越来越慢,原因是没有正确配置,加大文件名缓冲个数即可。
    4. 当前使用的短文件名的库,使用长文件名的话请更换为长文件名的库,也在MDK的安装目录里面。
    5. RL-FlashFS是FAT兼容的文件系统,也就是说可以在window系统上面模拟U盘,提供的程序代码已经做了支持。
    6. RL-FlashFS的文件名仅支持ASCII,不支持中文,这点要特别注意。
    7. 首次格式化后使用,读速度2.3MB/S左右,写速度3.2MB/S左右,配置不同的文件系统缓冲大小,速度有区别。
    8. RL-FlashFS的函数是标准的C库函数,跟电脑端的文件系统使用方法一样。
    9. RL-FlashFS与FatFS的区别,FatFS仅是一个FAT类的文件件系统,擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护都不支持。这些都需要用户自己去实现。
    10. UFFS,YAFFS这两款文件系统是不兼容FAT的,也就是无法在Windows端模拟U盘。
    当前NAND的配置如下:
    RTX调试组件:
    优化等级方面,各种优化等级和超给力的时间优化,可以任意搭配选择,都可以正常通过
    使用说明如下:
    请选择串口操作命令,电脑键盘打印数字即可:
    首次使用,务必调用串口命令0,进行NAND Flash的低级格式化和文件系统格式化!
    0 - 低级格式化,显示NAND Flash容量和剩余容量
    1 - 显示NAND Flash根目录下的文件
    2 - 创建三个text文本并使用不同函数写入内容
    3 - 使用三个不同函数读取文本\r\n");
    4 - 创建一个text文本并指定一个位置对其进行读写操作
    5 - 删除文件夹和文件
    6 - 测试文件读写速度
    7 - 写数据到CSV文件中
    8 - 从CSV文件中读数据
    a - 打开NAND模拟U盘,注意是小写字母a
    b - 关闭NAND模拟U盘,注意是小写字母b
    例程下载:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1liTW7NnXx6O0oplPbOgpAw 密码:is4l
    V4开发板: 基于STM32F103ZET6的RTX RL-USB RL-FlashFS的完整NAND解决方案.7z
    V5开发板: 基于STM32F407IGT6的RTX RL-USB RL-FlashFS的完整NAND解决方案.7z
    V6开发板: 基于STM32F429BIT6的RTX RL-USB RL-FlashFS的完整NAND解决方案.7z
    RL-USB和RL-FlashFS的文档: rlarm.chm
    通过串口做的命令行操作:
    模拟U盘操作效果:
    电脑端复制文件进去,速度基本是300-500KB/S
    评分
    参与人数 1与非币 +30 收起 理由
    satoll + 30 感谢分享!
    查看全部评分
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-31 11:12:27 | 显示全部楼层
    长篇要长时间读
    GMT+8, 2025-1-11 22:44 , Processed in 0.145638 second(s), 23 queries , MemCache On.
