查看: 1980|回复: 0
[原创] 【荔枝派评测】2、开发板Nano概述
发表于 2018-6-12 11:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、这个开发板的资料网站http://zero.lichee.pro,了解了软硬件资源后,发现... ... 这个是一个没有对手的开发板,而且,开发的工具这么滴丰富,同时也意味着开发起来坑深路远。因为从荔枝派nano的设计来看,是一个极简的支持linux的开发应用平台,其功能之丰富,外设多样,足够单独开个场子。但是,因为配套的开发环境就显得难度提高不少等级。
当然,可以使用img一键刷机的方式写入SD卡,作为使用验证就是非常方便,这个全部完成,也是一个很好的评测。不过,选择荔枝派就是选择了不怕麻烦,只有从底层build开始,才能更好的了解。因为无论支持的linux还是android,都是基于硬件资源受限的版本,如emDebian系统和comAndroid,都是从原生系统中衍生出的,确实很多坑,而且基本没有什么解决的方法,只有自己一个个过,所以,估计一个月的评测时间是不够啦,只有尽量多发几个进度贴。
2、荔枝派支持通讯功能,包括以太网和wifi等,但是都需要根据引脚引出并自己焊接。应该软件也没有定义,需要自己build image并开启对应开关。这样才能支持需要联网的任务,如git,apt-get等项目。
3、所以总结起来,评测需要按照以下的顺序进行。
  • 创建开发环境,
  • 先刷写基于SPI Flash的映像,测试硬件
  • 再生成基于SD卡的映像,并测试
  • 设置并使用USB虚拟网口和计算机共享网口,
  • 配置树莓派的网络参数,连接互联网
  • 安装anacoda for Linux
  • 使用conda安装pytorch
  • 测试pytorch库并尝试运行简单模型。
4、基于pytorch的安装和运行在合理的时间内正确尽快完成。
GMT+8, 2025-1-12 18:56 , Processed in 0.102131 second(s), 15 queries , MemCache On.
