查看: 4257|回复: 2
【盈鹏飞EVB335x试用】3.windows环境搭建
    慵懒
    2024-7-22 16:47
  • 签到天数: 677 天
    发表于 2018-6-4 11:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.前往Java官网https://www.java.com/zh_CN/download/windows-64bit.jsp,下载新版JRE,安装,配置下环境变量 TIM图片20180603210734.png
    2.前往Eclipse官网https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/,下载Eclipse IDE For C/C++版本,解压即可完成安装
    3.安装Windows下交叉编译链工具,这里我安装的是官网推荐的
    arm-2010.09-50-arm-none-linux-gnueabi.exe版本,这个官网上不去,大家可以去这里下载https://blog.csdn.net/guodeqiangde/article/details/78239408#t0,选择Windows版本即可。
    安装的时候也没什么注意的地方,选择安装路径(非中文路径),默认Next安装即可。
    4.启动Eclipse IDE,设置一个workspace路径,进入界面,选择File->New->C/C++ Project,选择C bulid创建工程,命名
    配置交叉编译链工具,选择自己安装的路径,点击Finish,右键工程,选择Peroperties,设置如下
    点击File -> New -> Source File 添加源代码文件,输入代码,点击小锤子编译,可以看到编译结果如下:
    5.点击Run -> Debug Configurations,进行调试环境配置,在 Debug Configurations 窗口双击  C/C++ Romete Application 自动生成 Hello Debug 配置。
    然后在Build Configurations项选择Debug方式,再点击下方的 Select other 进行 Create Process lancher设置,具体如下:
    Apply之后,选择Debugger选项,设置如下,Connection底下的IP就是板卡的Ip地址,端口号随意
    然后点击File ->  New ->  Other,选择  Remote System Explorer,选择FTP Only,输入板卡的IP地址即可
    再点击Windows->Show View->Other,选择 Remote System,就能如下界面了
    右键点击 192.168.0.230(板卡IP地址),选择 Connect 连接 EVB335X 的 FTP 服务器,弹出  Enter Password窗口。在  User ID 填入 root,在  Password 填入 123456,如果希望保存密码,勾选  Save password 即可,然后点击 K OK 登陆。登录成功,即可看到如下界面:
    将之前编译的二进制文件复制到 EVB335X 主目录上
    在 EVB335X linux 终端输入如下命令给 Hello 增加可执行权限,然后输入如下指令开启远程调试
    Eclipse IDE界面选择小甲虫,进行Debug调试
    单步运行结果如下
    6.以上。
  • 签到天数: 224 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-8-3 08:39:27 | 显示全部楼层
    这么好的讲解怎么没有人回复?
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-1-18 10:43:13 | 显示全部楼层
    看看那还不错
    GMT+8, 2024-11-19 20:23 , Processed in 0.144167 second(s), 20 queries , MemCache On.
