查看: 5573|回复: 4
[原创] 树莓派3b安装CLion尝试
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2018-5-30 09:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人最早接触c++用的是devc++,后来学校里开c语言的课,又用过codeblocks,再后来因为学习python接触了pycharm,接着就发现了clion,然后,clion真的是好东西啊,所以本子上就一直在用clion。直到前段时间写一个多台主机socket通讯的程序,需要测试的时候突发奇想,想弄到树莓派上去测试。但是clion的工程,在树莓派上只能修改后用codeblocks去编译,感觉不太方便,于是萌生在树莓派上装clion的想法。以前只知道clion是跨平台的软件,至于支不支持树莓派,还真不知道,网上也查不见。所以自己动手试试喽~
    第一步 下载clion
    此处使用的是官网上的最新版本 CLion-2018.1.2.tar.gz;
    第二部 将压缩包上传到树莓派,解压,执行./bin/clion.sh文件
    此处用的是realvnc的文件传输功能,执行sh文件的时候没有用sudo;
    第三步 运行clion,好激动啊有木有
    第四步 创建一个工程
    此处软件崩溃了,但是楼主并没有死心,又尝试了多次。。。
    终于走到这一步!然而最终还是没有成功,build symbols可能会卡死,或者完成之后失去响应。分享一下感受,开启clion要1~2分钟,其实这一块的系统资源占用,很费cpu,内存占用反而没有想象中的那么高。目前看来还可以抢救,这一块还有工作可以接着做,楼主会接着尝试,细节上我后面再继续更新。
  • 签到天数: 460 天
     楼主| 发表于 2018-6-7 11:36:13 | 显示全部楼层
    今天发现clion底部有提示说java的版本可能造成不稳定影响,让升级,这个说不定能解决问题。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-7 17:26:54 | 显示全部楼层
    入门知识不错啊
  • 签到天数: 460 天
     楼主| 发表于 2018-8-8 14:50:42 | 显示全部楼层
    谢谢
    GMT+8, 2025-1-15 17:36 , Processed in 0.153676 second(s), 24 queries , MemCache On.
