查看: 2931|回复: 5
米尔 I.MX6ULL 开发板调试串口链接不上的问题
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2018-5-24 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5与非币
    给为大佬,小弟在初次尝试使用Tera Term链接开发板的时候尝试失败,在失败之后做了如下尝试,但是还是失败了
    1:修改启动选项拨码开关   失败
    2:交换TTL串口RXD 和TXD   失败
    3:短接TTL串口检测串口好坏  检测成功,串口确认没问题
    检测链接状况
      RXD ----TXD
      TXD ---- RXD
      GND ----GND
    小弟确保接线没有问题,使用串口没有问题Tera Term也是正常的使用,串口波特率设置也没问题,
    请问大家有没有遇到这些问题呢
    最佳答案
    查看完整内容
    是哪个开发板?是不是有多个串口,换个串口试试?是否已经正确烧录了Uboot?
  • 签到天数: 311 天
    发表于 2018-5-24 10:57:12 | 显示全部楼层
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    satoll + 5
    查看全部评分
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-5-24 11:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
    米尔板子一般都预装有系统的,调调拨码开关,让板子从nand flash启动,还按照你的接线,终端设置成串口8n1,波特率115200,给板子上电
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    satoll + 5
    查看全部评分
  • 签到天数: 333 天
     楼主| 发表于 2018-5-24 15:58:37 | 显示全部楼层
    问题已经找到了,是TTL串口的问题,串口的电平被拉高了1.28V所以没法识别,导致了链接不上
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-5-24 20:46:55 | 显示全部楼层
    看来还是硬件问题,,看来做事要仔细啊
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-5-25 09:19:24 | 显示全部楼层
    usb转 串口还是用FT232的吧
    GMT+8, 2025-1-12 19:08 , Processed in 0.203685 second(s), 25 queries , MemCache On.
