查看: 2761|回复: 0
【盈鹏飞EVB335x试用】开发板上电与串口诊断教程
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-5-22 21:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    盈鹏飞EVB335x开发板支持从NAND启动和TF卡启动,由于出厂就自带系统,下面介绍从NAND启动的设置方法
    将开发板的SW2拨动到如下图的位置,即可从NAND启动,SW1是电源开关
    下面介绍连接RS232串口线到开发板实现串口诊断的方法,将RS232串口线按下图方式连接到COM0-DBG接口和电脑USB接口
    然后在电脑上安装串口驱动后,在设备管理器里面查看串口号
    打开串口终端软件Putty,设置串口
    按Open后将开发板使用5V电源适配器连接后拨动SW1后,电脑出现开发板启动的打印信息如下
    可知内存为256MB闪存为512MB
    启动完成如下图
    使用的CPU信息如下
    内存和闪存占用情况
    内核版本3.2.0
    音频信息
    音频设备如下
    关机
    GMT+8, 2024-11-20 02:42 , Processed in 0.111190 second(s), 16 queries , MemCache On.
