查看: 2760|回复: 2
[原创] i2C-6ULX 开发板上使用CAN总线
    发表于 2018-5-20 11:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    后面打算做个小demo,想用下CAN总线,工业现场中CAN总线应用还是比较多,尤其是远距离通讯。i2C-6UBY2核心板有两路CAN总线。i2C-6ULX-B底板也有引出相应的信号,但是没有CAN收发器。这个从网上买两个就可以了。
    底板上的扩展座己经引出信号,FLEXCAN1是J3.12和J3.14,FLEXCAN2是J3.21和J3.23。直接和CAN收发器的TX,RX脚相连就可以了。两个收发器出来的CAN_H和CAN_L也对应相连,这样CAN总线搭建好了。记得给CAN收发器模块接电源3.3v和GND。
    厂商提供的Linux系统中己经移植好了CAN驱动,直接配置dts文件就可以使用了。
    1. &flexcan1 {
    2. pinctrl-names = "default";
    3. pinctrl-0 = <&pinctrl_flexcan1>;
    4. status = "disabled";
    5. };
    6. &flexcan2 {
    7. pinctrl-names = "default";
    8. pinctrl-0 = <&pinctrl_flexcan2>;
    9. status = "disabled";
    10. };
    更新dts文件到开发板后,Linux重启就可以看到can0和can1设备了。
    为了方便使用,可以在串口上使用can0,再开个ssh使用can1。串口操作如下:
    1. # ip link set can0 up type can bitrate 50000
    2. # ifconfig can0 up
    ssh上操作如下:
    1. # ip link set can1 up type can bitrate 50000
    2. # ifconfig can1 up
    3. # candump can1
    然后在串口上执行发送程序,就可以在ssh的窗口上看到对应的CAN Frame。
    1. # cansend can0 100#01.02.03.04.05.06.07.08
    最后上效果图
    左面是串口,右边是ssh连接到开发板。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-5-27 22:46:04 | 显示全部楼层
    关注了看看
    擦汗
    2019-6-26 20:59
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-5-28 09:42:45 | 显示全部楼层
    收藏下后面学习
    GMT+8, 2025-1-12 18:42 , Processed in 0.130266 second(s), 20 queries , MemCache On.
