当今,以Cortex-M7为内核的MCU中,就数NXP推出的i.MX RT1052跨界处理器风头最盛,其高达600M的主频、超强的外设和批量3个美金的价格在行业内赚足了眼球,让无数电子工程师无不跃跃欲试。野火,作为NXP的官方合作伙伴,为了推动i.MX RT系列处理器的生态化建设,率先推出i.MX RT1052 系列开发板,与广大工程师一起尝鲜,体验这颗强大处理器的魅力。
野火i.MX RT1052 Evk 系列总共分为三款,分别为RT1052 Core、MINI和Pro。Mini和Pro采用核心板加底板的形式设计,共用核心板RT1052 Core,只是底板的配置不一样。
图一,野火i.MXRT1052 Core
走线是不是很帅?
RT1052 Core采用四层PCB设计,黑色沉金,整体尺寸为54x54mm,小巧精美。板载了32MB SDRAM、128MB NAND、32MB SPI FALSH、2Kb EEPROM、以太网PHY、RGB565 FPC接口。通过BTB接口引出130个GPIO,包括SEMC总线。并通过2.54排针引出了SWD调试口和一个TTL串口,可直接通过板载的MicroUSB供电和下载程序,非常方便,具体见图1。
图二,野火i.MXRT1052 EVK Mini RT1052 Mini在核心板的基础上加了个底板,整体尺寸为113x87mm。主要配置为:通过两个2x40P的排针将核心板的IO全部引出,集成了RJ45,USB HOST、摄像头接口、RGB灯、USB转串口、SD卡座和CR1220电池座,具体见图2。
图三,野火i.MXRT1052 EVK Pro RT1052 Pro同样是在核心板的基础上加了个底板,整体尺寸为200x140mm。除了MINI的配置都有外,还增加了WIFI、音频,光纤,MAX232、CAN、485、LVDS、光照三合一传感器、红外、喇叭接口、蜂鸣器、电位器、12V DC、1扩4 USB HOST等,可直接固定4.3/5寸电容屏,配置相当于丰富,可玩性相当高,具体见图3。
随手拍了3个小视频: 1、RGB LDVS 双屏显示
2、无损音频播放器
3、运行emXGUI,流畅度行云流水
单单只有硬件还不行,野火出品的开发板最大的特色还是其提供的完善的驱动程序和武装到标点符号的教程。同样,我们为i.MX RT带来了三本中文教程,分别为《i.MX RT库开发实战指南》、《emxGUI应用开发实战指南》和《RT-Thread内核实现和应用开发实战指南》具体见图4。目前该三本教程均已经开源,会边写边更新,写完将由机械工业出版社出版。
图4,野火i.MX RT1052 Evk配套中文书籍 图5,野火i.MX RT1052 Evk运行emXGUI截图
百度网盘开发版资料: https://pan.baidu.com/s/1rPG5zXiN9HSNw3w0jbHMvg
