查看: 2781|回复: 0
Putty连接TPYBorad v102 开发板教程
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-5-16 09:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步:下载Putty软件
    第二步:通过USB数据线将TPYBorad与PC相连
    http://www.micropython.net.cn/download/tool/3.html
    第三步:打开设备管理器,查看TPYborad对应的COM口,如图:
    第四步:打开Putty软件,【Connection type】分类中选择【Serial】串口模式,输入串口号和波特率(默认波特率:9600)如图:
    第五步:点击【Open】,进行连接。连接成功后,如图:
    第六步:Putty通过以下两种方式来操作TYPBorad
    方式一:直接运行代码
    连接成功后,输入【pyb.LED(2).on()】回车,TPYBorad板载LED2会亮起,效果如图:
    方式二:执行代码文件
        1、连接成功后,打开main.py文件输入以下内容,保存退出。
        print('********Hello World**********')
        2、等待TPYBorad板载上的LED1熄灭,Putty输入【execfile(‘main.py’)】回车,TPYBorad会立即执行main.py文件,效果如图:
    第七步:Putty调试代码
    使用快捷键
       (TPYBoard开发板启动会自动运行main.py文件)
       Ctrl+C:停止运行程序
       Ctrl+D:运行程序
    然后根据putty提示查看main.py错误提示。
    GMT+8, 2025-1-11 22:51 , Processed in 0.112536 second(s), 15 queries , MemCache On.
