查看: 2789|回复: 0
[开发板硬件] RK3399板卡HDMI IN接口资料介绍
  • 签到天数: 9 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2018-5-15 14:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HDMI IN接口资料介绍
    HDMI IN TC358749XBG东芝芯片
    支持HDMI SOURCE 分辨率为720P-60HZ 和1080P-60HZ,支持源720P 和1080P 变化自适应。这两种分辨率会通过软件配置,写入TC358749XBG 芯片的EDID 寄存器。若HDMI SOURCE 不是通过EDID 来选择输出的分辨率,而是输出其他分辨率也可能会显示; 如HDMI SOURCE 端只能输出720P-50HZ,HDMI-IN 也能适配,但帧率由源实际帧率决定。
    MIPI接口:
    GMT+8, 2025-1-12 18:46 , Processed in 0.112297 second(s), 15 queries , MemCache On.
