查看: 2595|回复: 0
【盈鹏飞EVB335x工控板试用】初识串口之王EVB335x...
  • 签到天数: 1742 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-5-13 22:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先感谢社区组织这样好的活动,使自己有机会从单片机及ARM Cortex M系列产品中跳脱出来得以接触ARM Cortex A系列产品。期待中的盈鹏飞EVB335x工控板终于寄到了,急切的打开包装所见到的配件还真不少,除了开发板外,还包括5V电源适配器、USB连接线、CAN接口插座、网线、串口连接座及交叉连接线等,详见图1和图2所示。
    1 开发板及电源适配器等
    2 各种连接线
    事先已知晓这次申请到是一块10个串口的开发板,并未配TFT触摸屏,所以就无缘观赏那些美观的界面了,其功能测试及开发主要是通过串口来完成的。
    将开发板与电源适配器连好后,把上端的电源开关由右向左拨动就开始上电运行,其运行状态如图3所示。
    3 上电运行效果
        为了进行后续的功能测试和验证,相关软件的安装是必不可少的。多次尝试后,感觉第一个要装的应是Putty,由于自己用的笔记本是64位机,故装的是Putty64.exe
    此外,由于笔记本是不配置串口的,故为了进行测试还需要一个USB转串口的通讯模块。
    为进行后续的测试,除了电源的连接外,还需把调试串口与USB转串口模块相连,参见图4所示。
    在上电前,先运行Putty并进行相应的设置,用于本人使用的虚拟串口是COM3,故按图5所示进行设置,并单击“OPEN”按钮启动串行通讯。此时,拨动电源开关为开发板上电,再等待一会儿后即可接收到开发板传来消息,见图6所示。
    4 测试环境搭建
    5 通讯参数设置
    6 串行接收开发板信息
    至此,我们就可以由串行通讯来与开发板内置的LINUX打交道了。当然我们也要暂时告别WINDOWS的视窗操作,而回到DOS时代的指令操作。
    执行开发板内”Hello world!”程序的方法是:
    1)键入cd /usr/test”,进入test目录;
    2)键入./Hello”,执行该程序,则执行效果如图7所示;
    Ctrl+C键,终止程序执行。
    7 运行效果
    GMT+8, 2024-11-20 02:42 , Processed in 0.115783 second(s), 16 queries , MemCache On.
