1. 原理图:shematic diagram 2. 逻辑图:logic diagram 3. 印制线路布设:printed wire layout 4. 布设总图:master drawing 5. 可制造性设计:design-for-manufacturability 6. 计算机辅助设计:computer-aided design.(CAD) 7. 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(CAM) 8. 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(CIM) 9. 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(CAE) 10. 计算机辅助测试:computer-aided test.(CAT) 11. 电子设计自动化:electric design automation .(EDA) 12. 工程设计自动化:engineering design automaton .(EDA2) 13. 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (AAAD) 14. 计算机辅助制图:computer aided drawing 15. 计算机控制显示:computer controlled display .(CCD) 16. 布局:placement 17. 布线:routing 18. 布图设计:layout 19. 重布:rerouting 20. 模拟:simulation 21. 逻辑模拟:logic simulation 22. 电路模拟:circit simulation 23. 时序模拟:timing simulation 24. 模块化:modularization 25. 布线完成率:layout effeciency 26. 机器描述格式:machine descriptionm format .(MDF) 27. 机器描述格式数据库:MDF databse 28. 设计数据库:design database 29. 设计原点:design origin 30. 优化(设计):optimization (design) 31. 供设计优化坐标轴:predominant axis 32. 表格原点:table origin 33. 镜像:mirroring 34. 驱动文件:drive file 35. 中间文件:intermediate file 36. 制造文件:manufacturing documentation 37. 队列支撑数据库:queue support database 38. 组件安置:component positioning 39. 图形显示:graphics dispaly 40. 比例因子:scaling factor 41. 扫描填充:scan filling 42. 矩形填充:rectangle filling 43. 填充域:region filling 44. 实体设计:physical design 45. 逻辑设计:logic design 46. 逻辑电路:logic circuit 47. 层次设计:hierarchical design 48. 自顶向下设计:top-down design 49. 自底向上设计:bottom-up design 50. 线网:net 51. 数字化:digitzing 52. 设计规则检查:design rule checking 53. 走(布)线器:router (CAD) 54. 网络表:net list 55. 计算机辅助电路分析:computer-aided circuit analysis 56. 子线网:subnet 57. 目标函数:objective function 58. 设计后处理:post design processing (PDP) 59. 交互式制图设计:interactive drawing design 60. 费用矩阵:cost metrix 61. 工程图:engineering drawing 62. 方块框图:block diagram 63. 迷宫:moze 64. 组件密度:component density 65. 巡回售货员问题:traveling salesman problem 66. 自由度:degrees freedom 67. 入度:out going degree 68. 出度:incoming degree 69. 曼哈顿距离:manhatton distance 70. 欧几里德距离:euclidean distance 71. 网络:network 72. 阵列:array 73. 段:segment 74. 逻辑:logic 75. 逻辑设计自动化:logic design automation 76. 分线:separated time 77. 分层:separated layer 78. 定顺序:definite sequenc 以上即是PCB设计中专业英译术语之设计
