查看: 1775|回复: 1
戴尔全新12代服务器特性和产品全解析
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-8-7 10:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    灵活的集成GPU技术方案实现HPC
    随着基于GPU的高性能计算应用越来越多,在这项热点应用的驱动之下,已经有越来越多的服务器厂商推出了根据对GPU进行集成优化的服务器产品以及方案。戴尔PowerEdge C系列的服务器就是专门针对于集群优化共享的基础架构服务器,在刚刚推出的12代服务器中,就具有多款对于GPU技术优化的服务器产品,比如说C6220,以及C410X,以及C6145等,除了这些C系列的服务器之外,戴尔塔式,以及机架服务器产品同样也根据GPU应用部署了一些内置GPU的服务器方案,比如说T620,以及R720,以及刀片服务器M610X等等,可以通过更加密集型的计算类型来实现更加卓越的高性能计算应用。
      如今,数据中心的空间和电力限制问题日益凸显,所以在在有限的空间内,实现更加密集的计算无疑是未来的发展方向和趋势。在戴尔全新的PowerEdge R720服务器中,就可以在2U的机架服务器的空间内集成两颗英伟达GPU,实现更高密度的计算。除此以外,在戴尔的桌面与工作组产品系列中,PowerEdge T620服务器可以实现4颗英伟达GPU的集成,同样也是实现更加高密度计算的方式。此外,T620也支持虚拟桌面基础架构解决方案,适用于医疗成像等应用。
    ▲戴尔PowerEdge R720
    ▲戴尔PowerEdge R720
    ▲戴尔PowerEdge R720
    作为在PowerEdge C系列中主要应对密集型GPU技术应用的服务器产品,戴尔PowerEdge C410X在高密度运算方面有了非常好的提升,可在3U的高度里,正面的可提供十个PCIE模块的支持,同时,在背面具有六个PCIE模块的支持,所有PCIE模块支持半高以及全高的GPU模块,主要面向于能源、生物、医学成像、化学领域等高性能计算应用。
    ▲PowerEdge C410X正面
    ▲PowerEdge C410X正面
    ▲PowerEdge C410X正面
    ▲PowerEdge C410X背面
    ▲PowerEdge C410X背面
    ▲PowerEdge C410X背面
    ▲戴尔PowerEdge C410X PCIE模块
      除了在服务器内部实现对GPU更好的集成,戴尔在GPU外置方面也推出了一些相应的解决方案,使得对HPC系统灵活扩展更加容易。单个PowerEdge C410X PCIE模块就可以提供对半高以及全高的GPU模块的支持,同时它也支持英伟达下一代开普勒架构的GPU)。除此以外,PowerEdge C410X  PCIE模块适用于戴尔广泛的服务器,比如说R720、C6142等等。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-8-7 16:57:15 | 显示全部楼层
    是蛮灵活的,就是不知道用起来是不是够顺溜
    GMT+8, 2025-1-11 10:00 , Processed in 0.130057 second(s), 19 queries , MemCache On.
