查看: 331|回复: 0
[原创] ICman液位检测芯片在金属液位传感器中的应用方案
    发表于 2024-5-6 10:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属液位传感器一般是由不锈钢金属外壳、非金属探头、导电棉和液位检测电路板构成。那么,厦门晶尊微电子(ICman)液位检测芯片在金属液位传感器中发挥着怎样的作用呢?
    金属液位传感器的难点问题
    金属液位传感器液位检测方案实施过程中可能遇到的问题:
    ① 金属液位传感器使用过程中,可能经常遇到缺水干烧的问题。这就对液位检测芯片的检测精度和抗干扰能力要求比较高;
    ② 金属液位传感器所用的液位检测芯片长时间使用,判断液位变化的准确度降低。这就对液位检测芯片的稳定性和一致性要求比较高。
    可行的金属液位传感器液位检测方案
    解决液位检测不准确不灵敏的问题
    厦门晶尊微电子(ICman)液位检测芯片能够很好地实现金属液位传感器液位检测方案,解决液位检测不准确不灵敏的问题,主要体现在:
    技术指标:
    ESD接触式8KV 空间放电15KV,
    EFT为4KV,CS为动态 10V。
    高性能:
    ①  ICman液位检测芯片基于双通道比较电容式液位检测原理,来判断容器中是否有液体或者液体是否达到一定高度,从而实现金属液位传感器的液位提醒(缺水提醒),起到安全保护的作用;
    ② ICman液位检测芯片液位精度控制高,超强抗干扰,受环境影响小,让使用过程更加安全可靠高效。
    所以,在金属液位传感器的液位检测中,ICman液位检测芯片可以很好地发挥液位检测优势。ICman液位检测芯片还广泛应用于工业控制、洗地机、扫地机器人、净水器、加湿器等的储罐、容器和管道的液位检测中。
    芯片推荐
    ICman液位检测芯片型号推荐:
    SC01和SC01B。
    ICman液位检测芯片优势
    提供高质量、高性价比的应用方案
    ICman液位检测芯片实现的金属液位传感器方案优势在于:
    ① 按照工业级设计,有超强稳定性和抗干扰能力,安全耐用,可以适应复杂多变的环境;
    ② 液位检测精度高达1mm,液体里面有杂质、污垢、沉淀物等不会影响检测结果,适用于不同液体,稳定性和可靠性好;
    ③ 体积小重量轻,安装方便,外围电路少,更容易实现集成化智能化液位检测功能,性价比高。
    总之,在液位检测精度稳定性和抗干扰方面有着优秀表现的ICman液位检测芯片,可以有效地提升产品差异化和品牌附加值。
    以上推荐仅供参考,具体可以根据产品实际需求,联系我们定制专属解决方案。
    【END】
    GMT+8, 2024-5-21 04:56 , Processed in 0.129591 second(s), 19 queries , MemCache On.
