查看: 315|回复: 0
[评测分享] 【树莓派5 测评】+06.NFS功能测试(zmj)
    昨天 12:56
  • 签到天数: 194 天
    连续签到: 4 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-4-27 17:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网络文件系统(NFS,Network File System)对于开发人员来讲是十分友好的文件传输协议,可以很方便的实现文件共享传输。NFS 是由 SUN 公司研制的 UNIX 表示层协议(Presentation layer protocol),可以让使用者访问网络上别处的文件就像在使用自己的计算机一样。当然,NFS的搭建过程也非常简单。
    1.        操作流程
    NFS 的搭建过程非常简单。
    1. //------安装nfs
    2. sudo apt-get install nfs-kernel-server
    3. //------创建共享目录,用于NFS测试
    4. mkdir -p ~/workspace/nfs
    5. chmod 666 ~/workspace/nfs
    6. //------修改NFS配置文件:/etc/exports
    7. vim /etc/exports
    8. //---修改内容并保存退出
    9. /home/zhaomeijing/workspace/nfs *(rw,sync,no_root_squash)
    10. 配置内容说明:设置 /home/zhaomeijing/workspace/nfs 目录允许所有客户端可读可写、同步、无root权限需求的挂载。
    11. //------启动NFS服务
    12. sudo systemctl status nfs-server
    13. sudo systemctl restart nfs-server
    14. sudo systemctl enable nfs-server
    15.         或者
    16. sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
    17. //------测试:其他服务器启用挂载
    18. sudo /bin/mount -t nfs -o rw 192.168.5.177:/home/zhaomeijing/workspace/nfs /temp_nfs
    19. sudo /bin/mount (-t nfs -o nolock)192.168.5.177:/home/zhaomeijing/workspace/nfs /temp_nfs
    20. 测试说明:挂载成功后会在测试机上多出一个网络磁盘,可以正常读写文件。
    //------NFS参数介绍:
    参数
    说明
    ro只读访问
    rw读写访问
    sync所有数据在请求时写入共享
    asyncnfs 在写入数据前可以响应请求
    securenfs 通过 1024 以下的安全 TCP/IP 端口发送
    insecurenfs 通过 1024 以上的端口发送
    wdelay如果多个用户要写入 nfs 目录,则归组写入(默认)
    no_wdelay如果多个用户要写入 nfs 目录,则立即写入,当使用 async 时,无需此设置
    hide在 nfs 共享目录中不共享其子目录
    no_hide共享 nfs 目录的子目录
    subtree_check如果共享 /usr/bin 之类的子目录时,强制 nfs 检查父目录的权限(默认)
    no_subtree_check不检查父目录权限
    all_squash共享文件的 UID 和 GID 映射匿名用户 anonymous,适合公用目录
    no_all_squash保留共享文件的 UID 和 GID(默认)
    root_squashroot 用户的所有请求映射成如 anonymous 用户一样的权限(默认)
    no_root_squashroot 用户具有根目录的完全管理访问权限
    anonuid=xxx指定 nfs 服务器 /etc/passwd 文件中匿名用户的 UID
    anongid=xxx指定 nfs 服务器 /etc/passwd 文件中匿名用户的 GID
    2.        测试结果
    测试结果如图所示:
    //------end
    GMT+8, 2024-5-10 05:01 , Processed in 0.135790 second(s), 17 queries , MemCache On.
