查看: 1571|回复: 1
干货 | 常见电路板GND与外壳GND之间接一个电阻一个电容,...
发表于 2023-7-28 21:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
干货 | 常见电路板GND与外壳GND之间接一个电阻一个电容,为什么?
外壳是金属的,中间是一个螺丝孔,也就是跟大地连接起来了。这里通过一个1M的电阻跟一个0.1uF的电容并联,跟电路板的地连接在一起,这样有什么好处呢?
外壳地如果不稳定或者有静电之类的,如果与电路板地直接连接,就会打坏电路板芯片,加入电容,就能把低频高压,静电之类的隔离起来,保护电路板。电路高频干扰之类的会被电容直接接外壳,起到了隔直通交的功能。
那为什么又加一个1M的电阻呢?这是因为,如果没有这个电阻,电路板内有静电的时候,与大地连接的0.1uF的电容是隔断了与外壳大地的连接,也就是悬空的。这些电荷积累到一定程度,就会出问题,必须要与大地连接才行,所以这里的电阻用于放电。
1M的电阻这么大,如果外面有静电,高压之类的,也能有效降低电流,不会对电路内的芯片造成损坏。
选元器件上唯样商城
发表于 2024-5-13 10:51:45 | 显示全部楼层
    这个并联RC应用的前提是外壳上的低频信号会被100nF的电容隔离,PCBA上的高频(接近谐振频点)信号会通过RC导入到外壳被大地吸收。1Mohm的电阻即用于防止电容上电荷的积累导致击穿,又可以衰减PCBA和外壳之前的传导信号,且需要满足绝缘耐压测试要求。
    但是对于新能源电气架构,因Y电容的存在会将功率系统中的大量噪声传递到外壳,再加上动力线耦合到屏蔽线上的噪声,所以外壳上的噪声信号是丰富多彩的。
    那么,有以下三点疑问
    1.外壳上丰富多彩的噪声会不会通过RC反而串入PCBA?
    2.100nF的电容对PCBA上的高频噪声真的起用吗?
    3.100nF对应的高频噪声最要来源于MICRO端,相对来说EMI比较弱,供电模块的噪声比较大,那么是否需要增加电容容量来导出这些噪声?
     欢迎交流沟通。
GMT+8, 2024-5-21 05:41 , Processed in 0.113781 second(s), 16 queries , MemCache On.
