查看: 688|回复: 0
[资料] VKL076超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC,适用于水电表 FAE支持
    4 天前
  • 签到天数: 60 天
    连续签到: 2 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-14 15:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VKL076
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SSOP28
    产品年份:新年份
    联 系 人:许硕
    联系 Q Q:191 888 5898
    联系手机:188 9858 2398
    原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
    VKL076概述:
    VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
    功能特点:
    •    工作电压 2.5-5.5V
    •    内置32 kHz RC振荡器
    •    偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
    •    COM周期(DUTY)为1/4
    •    内置显示RAM为19x4位
    •    帧频80Hz
    •    省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
    •    可配置4种功耗模式
    •    I2C通信接口
    •    显示模式19x4
    •    3种显示整体闪烁频率
    •    软件配置LCD显示参数
    •    读写显示数据地址自动加1
    •    VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
    •    内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
    •    低功耗、高抗干扰
        封装SSOP28(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
    LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2           偏置电压1/2 1/3   S0P-16
    VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
    VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
    VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2           偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
    VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-44
    VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     QFP-64
    VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
    VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-52
    VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
    VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
    VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
    VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
    (永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
    高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
    VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
    VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
    VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
    VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8        偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
    VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
    VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
    VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com           偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-48
    VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
    VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    VKS118  2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128
    VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
    内存映射的LED控制器及驱动器
    VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
    共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
    VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
    VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
    VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
    共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
    VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
    共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
    VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
    共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
    VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
    VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
    VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
    共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
    VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
    VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
    VK1616--- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
    显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
    VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
    共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
    VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
    共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
    VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
    共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位
    共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3
    封装SOP20/SOP24/SOP28
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
    数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
    VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
    10x2按键,封装SSOP24
    VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
    10x2按键,封装QFP24
    VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位  封装SSOP24
    VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
    内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    VKL076_V1.3-CN规格书.pdf (2.36 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2024-6-3 12:28 , Processed in 0.106483 second(s), 16 queries , MemCache On.
