查看: 2419|回复: 12
[每日一练] 1.4#什么是限幅电路?
  • 签到天数: 13 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2021-1-4 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为鼓励大家动手动脑,早日成为技术大牛。电路城论坛现在推出#每日一练#栏目,由版块版主出题及提供答案,内容涉及电源,射频,单片机等各种技术话题。我们会在周一至周五的早上10:30更新问题和前天问题的解题思路及答案。欢迎大家参与。
    本期内容来源于:
    kobe.Fok,对电路基础,模拟电子技术,数字电子技术等有较深的理解,现主要从事电子信息技术运营方面的工作
    本期我们主要介绍关于限幅电路的内容,内容如下:
      限幅电路,又称限幅器或削波器。它能按照设定的幅度范围对输出信号电压的波幅进行削平。常用于波形整形、波形变换、过压保护等方面。限幅电路按功能分为上限幅、下限幅、双向限幅三种电路。按电路构成,又可分为二极管限幅和三极管限幅电路。它的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且不再随输入电压变化。每个电路系统都有一定的动态范围,当输入信号的电平超过系统允许的范围(某一阈值)时,信号就不能顺利通过,其波形就会被削掉一部分从而产生削波失真。当被削波的信号输入到扬声器的音圈后,由于削波信号中产生的直流成分不能驱动音圈运动,其电能无法转换成机械能,从而产生大量热能,致使音圈发热。
      限幅失真是在信号的振幅超过了放大器的线性放大范围,导致信号的峰值增益降低而产生的失真。输出信号中会产生额外的高频成分、直流成分和随直流成分出现的低频成分,使得声音变得生硬、刺耳。对输入声信号进行浅度的限幅处理,会产生一种“饱和”的音响效果,使声音在不提高输出电平的情况下产生响度增大的效果。
      限幅电路是使信号幅度小于二极管稳压值或导通值的信号顺利通过,经过R传送到后级电路。只有超过稳压值或者导通值的信号部分被限制,让其在电阻上形成压降,不往后级电路传输,来达到信号输出限制在一定幅度里。限幅电路的另一个作用是防止外界大幅度干扰脉冲进入电路。
    如图所示:
    问:为什么u01的频率和由A4及其有关元件所组成的电路的中心频率相同?二极管D1~D4的作用是什么?
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)
    想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371
    或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cn
    发表于 2021-6-3 15:17:41 | 显示全部楼层
    qqqqqqqqqqq
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-8-24 08:35:24 | 显示全部楼层
    简单的说,一般用稳压二极管限制电压幅度,TVS主要一直抑制瞬间尖脉冲,压敏电阻类似吧。
    GMT+8, 2024-6-3 09:29 , Processed in 0.199286 second(s), 34 queries , MemCache On.
