查看: 4233|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
【BPI-M2 zero试用】二[搭建开发环境]
  • 签到天数: 669 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-3-29 20:32:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    经过这几天的测试,我发现这小东西块头不大,火气不小。开机一会,主控芯片就烫手了。作为爱板人士的我,怎么能忍心小东西忍受这样的煎熬。赶紧买了散热片给贴上了,现在好了很多。
    我开发习惯使用nodejs,所以在装完系统后,就开始搭建nodejs环境了 。
    安装nvm
    nvm是个啥?nvm是一个可以让你在同一台机器上安装和切换不同版本node的工具
    1. wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.6/install.sh | bash
    => nvm is already installed in /root/.nvm, trying to update using git
    => => Compressing and cleaning up git repository
    => nvm source string already in /root/.bashrc
    => bash_completion source string already in /root/.bashrc
    => Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:
    export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
    [ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"  # This loads nvm
    [ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"  # This loads nvm bash_completion
    切换淘宝源
    1. export NVM_NODEJS_ORG_MIRROR=http://npm.taobao.org/mirrors/node
    安装最新版本  node
    1. nvm install node
    安装完毕  验证下是否成功
    1. node -v
    v9.9.0
    1. npm -v
    5.6.0
    ok 现在nodejs 安装完毕了。下次就开始在上面开发应用。
    举报
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-4-7 11:55:09 | 只看该作者
    这是要web开发的节奏?
    举报
  • 签到天数: 669 天
     楼主| 发表于 2018-4-8 15:53:39 | 只看该作者
    mikeliujia 发表于 2018-4-7 11:55
    这是要web开发的节奏?
    web 控制gpio  不单单是web
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 05:43 , Processed in 0.131508 second(s), 22 queries , MemCache On.
