查看: 3259|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
【BPI-M2 Zero试用】驱动USB摄像头
  • 签到天数: 736 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-3-27 23:24:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方法一 mplayer
    1、查看摄像头挂载
    现在大部分的USB摄像头都是uvc的,我手头这种微星zc0301摄像头是linux集成了驱动的。在命令行输入lsusb可查看摄像头的挂载
    1. ls /dev/video*
    可查看摄像头设备号
    2、安装一个摄像头图像预览的软件
    apt-get install mplayer
    这个软件已经安装过,所以显示0升级,0新安装。安装过程可能会稍稍有点长,主要根据你的网速和软件包的镜像来源。
    3、在图形界面下开启视频监控
    首先,通过VNC进入图形界面,这个不会的可以看我前面的教程。打开LX terminal
    在终端输入指令
    1. mplayer tv://
    摄像头对着M2 Zero,只有30W像素,所以不是很清楚,但是M2 Zero的主体大家还是看得见的!
    方法二 mjpg-streamer
    1、安装依赖库
    安装libjpeg的dev版本(注:下面所有安装过程中出现是否继续时,统一选择继续:Yes)
    1. <div>sudo apt-get install libjpeg62-dev</div><div>sudo apt-get install libjpeg8-dev</div>
    2、下载mjpg-streamer
    wget https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
    或者直接到网站下载zip安装包mjpg-streamer-master.zip
    使用
    1. unzip mjpg-streamer-master.zip
    如果是在Windows环境下下载的mjpg-streamer-master.zip,可以使用winscp通过FTP方式将软件包传到M2 Zero
    3、切换到mjpg的路径下:
    1. <div>cd  ~/mjpg-streamer-master/mjpg-streamer-experimental        </div><div>make clean all</div>
    4、安装mjpg-streamer
    cp  mjpg_streamer  /usr/local/bin
    cp  output_http.so  input_uvc.so  /usr/local/lib/
    cp  -R  www  /usr/local/www
    5、开启mjpg-streamer
    LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib  mjpg_streamer -i "input_uvc.so" -o "output_http.so -w /usr/local/www"
    或者添加到path路径export LD_LIBRARY_PATH=/opt/mjpg-streamer/
    (-r后是分辨率参数,-f后面是帧率,可根据摄像头参数进行调整)8080是端口号可以自己定义
    6、在浏览器输入IP地址+端口号+虚拟主目录可以打开摄像头监控界面
    http://192.168.1.107:8080/
    http://192.168.1.107:8080/javascript.html
    http://192.168.1.107:8080/javascript_simple.html
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:04 , Processed in 0.114751 second(s), 18 queries , MemCache On.
