查看: 3359|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
【BPI-M2 zero试用】命令行配置WIFI
    难过
    2018-3-14 11:13
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-3-12 17:35:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    周末下了个armbian的no desktop版本2017-11-10-Armbian_5.34_Bananapim2zero_Debian_jessie_default_3.4.113_beta_build_by_bpi.img.zip,压缩文件才271M,VPN也是一会儿就下好了,赶快烧录到SD卡里,开机......
    注:以下图片都是我通过ssh远程登陆后的截屏,香蕉派Zero配置WIFI时连的是PC屏幕,不能截屏,只能拍照,我没拍,不过下面的截图还是可以看出如何命令行配置WIFI。
    root/1234,然后重新设置了密码,跳过创建新用户,进入系统后傻眼了,没有桌面,怎么连wifi?没有网络怎么用ssh?以下共享下命令行配置WIFI的方法:
    1. ifconfig命令
    2. 一般无线接口都叫 wlan0,sudo ip link set wlan0 up确保服务启动,然后用sudo iw dev wlan0 scan | less命令可以查看当前可使用的网络SSID:
    3. 如果网络没有加密,则可以sudo iw dev wlan0 connect [网络 SSID]连接;
    如果是WEP加密的,则sudo iw dev wlan0 connect [网络 SSID] key 0:[WEP 密钥];
    但像上面图片显示的WPA/WPA2协议好像就不行了,于是我有找了另外的方法:
    4. 进入到/etc/network/目录,sudo cp interfaces interfaces_bak; sudo rm interfaces
    5. 重新创建interfaces文件 sudo nano interfaces
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    iface default inet dhcp
    保存退出。
    6.创建wpa_supplicant.conf文件:sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
    ssid="网络ID"
    psk="密码"
    保存退出。
    7. sudo reboot,重启系统后则会自动连接上WIFI,再通过ifconfig获取到IP地址,就可以远程登录树莓派Zero了。
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:30 , Processed in 0.109319 second(s), 18 queries , MemCache On.
