查看: 6058|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
【BPI-M2 zero试用】开箱及烧写系统
  • 签到天数: 736 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-3-11 23:46:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Banana pi BPI-M2 Zero 是一款极小形的开源单板计算机,采用全志H2+芯片方案设计,也可以直接使用全志H3,尺寸大小完全与Raspberry pi Zero W 一样,尺寸大小为60mm *30mm支持板载WIFI与蓝牙,512M 内存,Mini HDMI 接口。
    Banana Pi BPI-M2 Zero 支持Android,Debian linux,Ubuntu linux, Raspbian系统 ,可以方便的做物联网,教育应用开发。
    一、物料准备
    8G 闪迪 SD卡一片
    Banana PI M2 Zero一枚
    电源(5V 1A)1个
    笔记本1台
    OTG USB Hub一根(如果需要外接其他USB设备,必备)
    USB转TTL线1根(如果没有HDMI屏可用,这是第一次上电最好的登录方式)
    3dB天线一根
    二、登录准备
    第一步TF卡准备
    TF卡格式化工具:SDFormatter4exe.zip
    解压后运行setup.exe安装到电脑,打开工具,选项设置栏选择“快速格式化”和“逻辑大小调整开”,点击格式化后OK!
    第二步系统写入
    系统镜像文件:选择2017-12-04-Armbian_5.36_Bananapim2zero_Ubuntu_xenial_next_4.14.3_desktop_preview_build_by_bpi.img
    镜像安装工具:win32diskimager-v0.9-binary.zip
    下载的文件全部解压以后,插入SD卡,打开win32diskimager。为以防止写错文件,建议拔掉其他的存储设备,在Device中选择SD卡,在Image File选中所下载的系统镜像文件。点击Write,等待几分钟就写好文件了
    注意:写好镜像以后,会发现SD卡只有几十MB,原因是写入镜像以后将SD卡分为FAT32 + Ext4+ swap+ 几种格式。剩余未分配空间是后面几种格式,而在windows下只能识别前面的FAT32,所以只有区区几十MB,如果SD卡还有其他用或者香蕉派系统出什么问题想重新写镜像的话,可去百度自行下载一个SD卡恢复软件,比如SDFormatter-v4.0.zip。
    第三步 登录M2 Zero
    将写好的SD卡插入M2 Zero,并插入USB转TTL线(注意:USB转TTL模块需要交叉线序,按照板上线序对应连接),并连接好电源线(5V,1A),因为M2 Zero没有开机关机按钮,所以电源插好以后就自动启动。启动以后,通过SecureCRTPortable工具登录。输入帐号root,密码1234,即可进入。
    第一次登录没有直接进系统,而是提示修改一个强密码
    紧接着提示创建一个普通用户帐号和密码,并提示录入用户信息
    上面步骤结束后即可正式进入M2 Zero,首先查看TF卡挂载情况
    其次,查看内存使用情况
    再查看CPU信息,果然是大4核啊!
    举报
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-3-13 00:18:35 | 只看该作者
    果然是大4核啊!
    惊喜不,
    举报
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2018-3-13 20:53:58 | 只看该作者
    robe.zhang 发表于 2018-3-13 00:18
    果然是大4核啊!
    惊喜不,
    什么时候来个大八核
    举报
    发表于 2018-3-23 20:48:28 来自手机 | 只看该作者
    怎么镜像地址都过期了,谁有镜像发一下
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:16 , Processed in 0.141625 second(s), 24 queries , MemCache On.
