查看: 8309|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[经验] FireBeetle 点阵屏在Arduino UNO开发板的显示功能实现
  • 签到天数: 1743 天
    [LV.Master]伴坛终老
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-1-1 10:52:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前面我们介绍过FireBeetleLED点阵屏是为DFRobot FireBeetle萤火虫系列产品设计的配件,因而两者的联系十分紧密。那么在不具备FireBeetle Board - ESP32主板的情况下是否能实现该点阵屏的显示呢?
    方法还是有的,最简单的方法就是使用支持Arduino开发工具的开发板,因为萤火虫的系列产品也是借助Arduino来开放的。本人是以ArduinoUNO开发板来实现的,其核心芯片为ATMEGA328P
    通过对点阵屏的显示例程分析可知,点阵屏与开发板的连接关系如下:
    DATA --D 6
    CS1  -- D2
    WR  --D7
    VCC  --5V
    GND  --GND
    因此我们使用时,还保持这种关系来同Arduino UNO开发板连接。(注意应将拨码开关的D2拨到ON的位置,以是片选信号有效。)
    在确保电脑中装有Arduino开发工具的情况下,就相应的例程*.ino文件拖放到Arduino快捷图标上,此时会提示创建新的目录并迁移例程文件,我们应予以确认。然后向新的目录下添加文件DFRobot_HT1632C.cppDFRobot_HT1632C.h,如图1所示。通过编译后,如图2所示。
    1 编译需要的文件
    2 完成编译
    3  完成上传
        将开发板类型设置为“Arduino UNO”,然后执行上传则如图3所示。在硬件连线正确的情况下,完成程序上传后就会见到相应的运行效果。图4~8分别为画点线、显示数字、显示字符、动态滚屏、PWM亮度调节等显示效果。
    4 画线
    5 画点
    6 显示数字
    7 显示字符
    8 动态滚屏
    举报
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-4-3 10:34:57 | 只看该作者
    学习一下
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:30 , Processed in 0.118639 second(s), 20 queries , MemCache On.
