我们生活在一个充满色彩的世界,但要想准确地分辨出色彩间的差异却并非易事,以M451为处理核心,在配置相应色彩传感器的情况下,则有助于该问题的解决。使用LCD5110液晶屏,能够把色彩的RGB值显示出来,为了进行色差分析,可通过色彩模型的变换将RGB值转换为LAB值,并最终以中文的形式给出分析结论。该设计在低成本的条件下,以色彩模式变换的方法可成功地将色彩识别与色差分析有机地融合在一起,具有体积小能耗低的特点,并易于进行便携式设计和使用。
图1 系统构成
1) 色彩传感器 TCS3200是美国TAOS公司生产的一种可编程的彩色光到频率的转换器,是在独立的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、蓝滤光片,然后对输出信号进行相应的处理,再对颜色值进行输出,其标准输出频率为2Hz~500kHz,TCS3200有4个可编程的引脚,分别用于控制脉冲输出效率和指定滤色处理。 2)液晶显示屏 LCD5110液晶屏是一种早期用于手机上的显示器件,相对于数码管和一些字符型LCD型显示器,它具有体积小、能耗低、工作电压低、显示信息多的特点。
图2 处理流程 在色彩模式中,RGB和Lab属于两种不同的色彩模式,但可以数学变换的方式来相互转换。 所谓CIE Lab色彩模式,它属于均匀色彩空间,将RGB转为Lab的数学模型如下:
检测效果如图3所示
图3 验证效果
