本人结识最早的ARM是在博创杯的大赛中,是NXP赞助的LPC1114,从此便一发不可收拾,直至博创杯取消了NXP专项。此后在社区也接触到了一些新的开发板,这一并晒出来。
周立功TinyM0开发板,基于LPC1114内核的最小系统,并配有调试器。
基于LPC1114最小系统核心模块(主频50MHz、64KB Flash、8KB SRAM)
基于LPC1343最小系统核心模块(主频72MHz、32KB Flash、8KB SRAM)
LPC1115开发板(主频50MHz、64KB Flash、8KB SRAM)
LPC1227开发板(主频45MHz、128KB Flash、8KB SRAM)
LPC1343开发板(主频72MHz、32KB Flash、8KB SRAM)
LPC1769开发板(主频120MHz、512KB Flash、64KB SRAM)
LPC824 Breakout最小系统开发板(主频30MHz、32KB Flash、8KB SRAM),配调试器。 LPC824lite开发板,配调试器,并支持SPI FLASH、EEPROM读写等。
LPC54114开发板,配有USB接口、SD卡座、音频接口、SPI Flash等。(主频100MHz、256KB Flash、192KB SRAM)
LPC54608开发板,配有分辨率的电容式触摸屏、USB接口、太网口、SD卡座、音频接口、SDRAM、SPI Flash等。(主频180MHz、512KB Flash、200KB SRAM)
配4.3寸TFT显示屏的LPC1788开发板,支持语音录放、网络通讯、SD卡读写、RS232通讯 等。(主频100MHz、512KB Flash、96KB SRAM、4KB EEPROM)
高档配置的LPC4088开发板,支持语音录放、网络通讯、SD卡读写、RS485通讯 等。(主频120MHz、512KB Flash、96KB SRAM、4KB EEPROM) 如果将后来并入得Freescale也算上,则可以补充一下的开发板。 Freescale系列开发板
KL25开发板,支持电容式触摸感应板、SPI FLASH读写、3轴加速度传感器等。(主频48MHz、12KB Flash、16KB SRAM)
外设配置最为丰富的KL43开发板,支持2.8寸TFT显示屏显示、 128x64 单色 LCD 屏显示、24x4 笔段式液晶显示、语音录放、SD卡读写、RS232通讯等。(主频48MHz、256KB Flash、32KB SRAM、16KB ROM)
