>>>晒板有奖——论坛全民晒板活动,有板卡就尽情来晒
珠海炬芯公司是中国最好的机顶盒、平板CPU供应商之一,他们总共有十几款芯片,其中的S500与S900为其代表作,今天向大家展示的就是基于这两款芯片的开发板。
Lemaker Guitar
首先还是上一下照片
这个板的主控芯片CPU是来自炬芯(珠海)科技有限公司的芯片S500,S500 是专为Android/Linux开源平台设计的一款28nm主控芯片,其采用了A9R4四核CPU协同NEON协处理器单元和PowerVR SGX544 GPU,提供最佳的游戏表现和高清分辨率显示支持。利用独立的VPU和ISP引擎,支持流畅的HEVC(H.265)和超高清4K视频播放。同时支持1080p@60fps的*录制。
S500提供丰富的内置外设接口,包括HDMI,MIPI和USB3.0/2.0等等。支持丰富的外设扩展,包括Bluetooth,G-sensor,camera sensors,WiFi和显示屏,方便的进行方案的搭建。支持高达2GB的DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3内存方案。利用自主设计的套片ACT260X(含PMUh和Codec),S500快速有效的提供了最具性价比的方案。
这个芯片的具体参数如下: 4核ARM Cortex-A9 CPU 支持ARM cortex V7A指令集, 32KB L1 指令缓存, 32KB L1 数据缓存 , 512KB L2 缓存 集成PowerVR SGX544MP 支持解码MPEG-4, H.263, H.264, etc. 最大支持 60fps@1920*1088 支持DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3 ,最大为 2GB 支持以下系统 - Linux 3.10 - Android 5.0 - Ubuntu 14.04 支持一路USB3.0,两路USB2.0接口 为连接的更大LCD配备的LVDS接口
这个板子可以运行Android 5.0系统,Ubuntu 16系统或者Debian系统等,难能可贵的是,它的扩展接口是兼容树莓派的,因此扩展性很强
2、Bubblegum-96
炬芯科技与ucrobotics联手推出这款Bubblegum-96开发板,这一开发板是基于96Boards国际标准发布的全球第4块智能开发平台,遵循Linaro组织推出的ARM 开放平台规范,主控为S900芯片。 ActionsS900是针对多核开放式平台市场推出的一款高性能、低功耗,多元化应用和高集成度的64位四核主控芯片。S900芯片采用28nm工艺,集成了带有TrustZone安全系统的四核Cortex-A53 以及来自Imagination公司的 PowerVR G6230 高性能图形运算处理器。具体参数如下: - CPU:四核ARM Cortex-A53 64-bit内核,主频高达1.8GHz - GPU:Imagination PowerVR G6230,主频600MHz,支持OpenGL-ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenGL 3.2,DirectX 10 与OpenCL 1.2EP - 最多支持7路UART 总线, 4路SPI 总线,6路PWM总线与 6路I2C总线 - 支持SDIO3.0 标准,MMC4.5 存储标准,支持双通道32位LPDDR2/LPDDR3 - 采用28nm工艺,利用了炬芯科技第四代的低功耗技术 - 支持一路One USB3.0, 两路USB2.0 OTG - 支持一路百兆以太网
这两块开发板都是国产的,但是其性能,质量,都不亚于国外那些上千块钱的板子,说明中国创造大有可为
