回答
收藏
香蕉派 BPI-M2 Ultra 摄像头测试和简单监控实现
其他 其他 2997 人阅读 | 0 人回复 | 2017-01-21
   换了一个又一个镜像测试,发现移植还是都有问题,而且是解决了一个后面还更多的问题,这里决定后面慢慢解决这个问题,然后关于摄像头驱动测试,准备用motion先做个局域网监控测试下,motion是一套免费开源的移动图像监测程序,利用摄像头定点监测某个区域,当有移动物体经过时,摄像头便自动抓拍,这里用motion先实现一个简单的监控,具体如下:
测试环境:树莓派系统
1.安装 motion
  1. sudo apt-get install motion
2.配置motion daemon 守护进程
  1. sudo vim /etc/default/motion
修改no为yes
  1. start_motion_daemon=yes
3.修改配置文件
  1. sudo vim /etc/motion/motion.conf
daemon off 改成daemon on
4.启动服务并测试
  1. sudo service motion start
5.这里还可以用luvcviw来查看
  1. sudo apt-get install luvcview
  2. luvcview -d /dev/video0 -f yuv -s 320x240
   通过图像中可以看到,摄像头驱动没有任何问题,后面可以用来直接检测人脸,关于OpenCV环境搭建这块暂时没移植成功,后面还将继续调试,也希望大家有移植成功的可以一起分享交流下!
