查看: 21328|回复: 9
一起学AM335x--之一--环境搭建
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-1-3 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发环境包括以下部分:
           运行环境(Ubuntu10.04);
           开发工具(ti SDK(ti-sdk-am335x-evm-05.06.00.00-Linux-x86-Install));
           交叉编译环境();
    运行环境:
           下载地址:
    http://ubuntu.dormforce.net/iso/10.04/
    ubuntu-10.04.4-desktop-i386.iso
    安装过程就不用重复描述了!网上一搜一大把;
    需要注意的地方是,安装完Ubuntu10.04后,没有VIM,没有Samba,一切都靠自己,
    VIM的安装:
           Sudo apt-get install vim
           剩下的选Y就可以了!
    Samba安装:
    (安装过程参考网络资源)
    1,首先保证Ubuntu能连入Internet(虚拟机通过桥接),XPUbuntu能互相ping通。安装Ubuntu Samba
    终端执行:$ sudo apt-get install samba4
    $ sudo apt-get install smbfs
    $ sudo apt-get install system-config-samba
    2,创建共享目录(可以省略此步骤,将共享目录设为根目录“\”),当然共享用户跟目录都可以再添加,此处我是在默认用户nubnub下添加文件夹。
    终端执行:mkdir /home/nubnub/share ;在默认目录下创建名为share 的共享文件夹。
    终端执行:chmod 777 /home/nubnub/share ;改变share 属性以便访问。
    3,备份并编辑smb.conf允许网络用户访问 (养成随时备份的好习惯,在关键的时候你会发现当初的备份是多么的明智!)
    终端执行:sudo cp /etc/Samba/smb.conf   /etc/Ubuntu Samba/smb.conf_backup ;备份。
    终端执行:sudo gedit /etc/Samba/smb.conf ;编辑smb.conf
    找到#security= user 这行,用下面两行取代:
    security = user
    username map = /etc/Samba/smbusers
    将下列几行新增到文件的最后面,假设允许访问的用户为nubnub。而文件夹的共享名为 Share,让XP用户通过这个nubnub来和我们进行数据交流。
    [linux]
       comment = linux onzhouxin
       path = /
       browseable = yes
       writable  = yes
       public =  no
       valid users= nubnub
    4,还是接上面在smb.conf中把这里改一下,找到[global] workgroup= MSHOME 改成如下代码:注意这workgroup要和windows下的workgroup一致!
    workgroup = WORKGROUP
    display charset = UTF-8
    unix charset = UTF-8
    dos charset = cp936
    后面的三行是为了防止出现中文目录乱码的情况。
    5,现在要添加nubnub这个网络访问帐户。
    终端执行:sudo useradd nubnub
    要注意,上面只是增加了nubnub这个用户,却没有给用户赋予本机登录密码。现在要新增网络使用者的密码:
    终端执行:sudo smbpasswd -a nubnubWIN共享访问ubuntu的时候要填的密码)
    终端执行:sudo gedit /etc/samba/smbusers ;在新建立的文件内加入
    nubnub= “network username”
    这一行并保存。
    6,测试并重启Ubuntusamba
    终端执行:sudotestparm
    sudo /etc/init.d/samba4 restart 即可。
    开发工具ti-sdk-am335x-evm-05.06.00.00-Linux-x86-Install的安装:
           (在Ubuntu环境下安装的时候提示先安装CCS,安装CCS的过和见下一步)
           首先在ubuntu下面建一个开发目录,这里使用“/opt/AM335x”
    通过samba把ti-sdk-am335x-evm-05.06.00.00-Linux-x86-InstallCOPY到/opt/AM335x目录下;
    对ti-sdk-am335x-evm-05.06.00.00-Linux-x86-Install添加执行权限:
    Chmod +x ti-sdk-am335x-evm-05.06.00.00-Linux-x86-Install
    此时会提示安装CCSpackge ,先不管它,装了SDK再说
    安装完成后:
    SDK的默认安装路径在:默认安装路径:/usr/local/ti-sdk-am335x-evm
    没有特别情况就不要修改了!以免以后会发生奇怪的问题!
    进入SDK目录下,该有的东西都有了:
    看到上面图片的提示,意思是说安装完成后要想正常使用还需要运行
    ./setup.sh来安装
    (未完)
    file:///C:/DOCUME~1/jason/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
    file:///C:/DOCUME~1/jason/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-1-3 11:03:34 | 显示全部楼层
    没反应,沙发自坐
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-1-3 12:13:59 | 显示全部楼层
    没有AM335x啊,估计玩这个的不多
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-1-3 13:39:04 | 显示全部楼层
    exiao 发表于 2013-1-3 12:13
    没有AM335x啊,估计玩这个的不多
    还是挺强大的,有机会找xinxin他们联系货源团购一下!!
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-1-3 13:52:21 | 显示全部楼层
    嗯,是啊。不过团购可能也不便宜。性价比不如树莓派
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-1-3 14:29:15 | 显示全部楼层
    性能还是在那放着的!毕竟人家是A8(好像记得是V6)的核!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-1-3 16:34:25 | 显示全部楼层
    话说板子比较贵啊
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2013-1-3 17:27:20 | 显示全部楼层
    wangku001wei 发表于 2013-1-3 16:34
    话说板子比较贵啊
    痛并快乐!
    慵懒
    2013-7-27 22:52
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-7 15:51:19 | 显示全部楼层
    如果有团购就好了,官网好像是 1000 多块钱,还带屏的。
    to 6 楼,A5/A7/A8/A9/A15  都是 ARMv7 的。
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2013-1-26 23:38:46 | 显示全部楼层
    又看一遍,好资料啊,我前天弄了半天共享文件夹也没成功
    GMT+8, 2025-1-11 09:54 , Processed in 0.177922 second(s), 33 queries , MemCache On.
