查看: 2698|回复: 0
HDMI接口保护器件RCLAMP0524P 、ESDR0524P技术交流
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-6-29 13:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CMESDPC0524P、SPE0581、 WS05-4R2P、ESDA6V8UD-10/TR、SEDFN05V4、RCLAMP0524P 、ESDR0524P、PLR0524P、IP4284CZ10-TBR,是一粒四线保护器件.也是属于瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列,具有低电容和高保护能力,适合于高清晰多媒体接口HDMI和数字视频接口DVI产品。具有IEC标准静电放电(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,从而可保护敏感器件,可用于保护最多四个高速数据线和一个电源线(Vcc)。 它采用一种专有工艺技术,频率高于2GHz时,零信号衰减的数据线路电容为0.3pF。该器件所提供的ESD保护可达IEC 61000-4-2 ±15kV(空气)和±8kV(接触)及IEC 61000-4-5(闪电) 5A(8/20 us),EFT保护可达IEC 61000-4-4 40A(5/50 ns)。 器件采用3mmx5mm MSOP-10L封装,符合RoHS/WEEE指令,引脚pitch为0.5mm。交流:136-5234-6449
    GMT+8, 2024-11-23 21:01 , Processed in 0.117846 second(s), 15 queries , MemCache On.
