查看: 3453|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
芬妮香蕉派——使用香蕉派建个人博客
  • 签到天数: 14 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2016-3-12 17:23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    WordPress是一款个人博客系统,并逐步演化成一款内容管理系统软件,它是使用PHP语言和MySQL数据库开发的。用户可以在支持 PHP 和 MySQL数据库的服务器上使用自己的博客。
        芬妮搭建环境Bananapi-M2,Raspbian(LCD)系统
        首先搭建刷写系统,配置LAMP环境。
    按照大Q的方式,www根目录在/var/www/,首先切换到www根目录
    1. cd /var/www/
    下载WordPress安装包
    1. sudo wget https://cn.wordpress.org/wordpress-4.4.2-zh_CN.zip
    下载成功后,显示成这样
    (图片01)
    解压zip安装包
    1. sudo unzip wordpress-4.4.2-zh_CN.zip
    查看一下当前目录下的文件
    1. ls
    进入下面的解压出的wordpress目录进行安装
    (图片02)
    用浏览器打开 当前香蕉派IP/wordpress
    (图片03)
    这说明下载的文件没问题,别急着点开始,打开新的浏览器界面输入 当前香蕉派IP/phpmyadmin/ 进入数据库管理界面
    (图片04)
    选择数据库,在里面建立一个名字为localhost的数据库
    (图片05)
    建立成功之后回到之前的浏览器界面,按照要求填写相应的账号和密码
    (图片06)
    点击提交
    (图片07)
    这是为什么,我也不知道,等待大神前来解答(初期估计是没取得www根目录的所有权),现在先按照他的要求做吧
    1. sudo nano /var/www/wp-config.php
    进入后粘贴代码(请勿直接复制代码,请复制WP页提供代码)
    1. <?php
    2. /**
    3. * WordPress基础配置文件。
    4. *
    5. * 这个文件被安装程序用于自动生成wp-config.php配置文件,
    6. * 您可以不使用网站,您需要手动复制这个文件,
    7. * 并重命名为“wp-config.php”,然后填入相关信息。
    8. *
    9. * 本文件包含以下配置选项:
    10. *
    11. * * MySQL设置
    12. * * 密钥
    13. * * 数据库表名前缀
    14. * * ABSPATH
    15. *
    16. * @link https://codex.wordpress.org/zh-cn:%E7%BC%96%E8%BE%91_wp-config.php
    17. *
    18. * @package WordPress
    19. */
    20. // ** MySQL 设置 - 具体信息来自您正在使用的主机 ** //
    21. /** WordPress数据库的名称 */
    22. define('DB_NAME', 'wordpress');
    23. /** MySQL数据库用户名 */
    24. define('DB_USER', 'root');
    25. /** MySQL数据库密码 */
    26. define('DB_PASSWORD', '******');
    27. /** MySQL主机 */
    28. define('DB_HOST', 'localhost');
    29. /** 创建数据表时默认的文字编码 */
    30. define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
    31. /** 数据库整理类型。如不确定请勿更改 */
    32. define('DB_COLLATE', '');
    33. /**#@+
    34. * 身份认证密钥与盐。
    35. *
    36. * 修改为任意独一无二的字串!
    37. * 或者直接访问{@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
    38. * WordPress.org密钥生成服务}
    39. * 任何修改都会导致所有cookies失效,所有用户将必须重新登录。
    40. *
    41. * @since 2.6.0
    42. */
    43. define('AUTH_KEY',         'I#Vm.j[pkt=$-Va;dx;llD{PxVmO(_;lu&79Sk&`jJjzU#|&TWY`+5[:=gZ?Sgg9');
    44. define('SECURE_AUTH_KEY',  '%j!8xKhaN3nRA(hba&X9[,[Rm@VGj%-weYW&gSSwvtE8{/34+EZ4>0NcNHdEt.(6');
    45. define('LOGGED_IN_KEY',    '57M<q5g 0NU1Pka1AP(Pqz-Mk-y5!XiSmR~p2u}b#TLWl7r/]3!$p7n`H~+xv~<V');
    46. define('NONCE_KEY',        'EN}|#N+iChjy66n(7_yAk@B/((r@r NRsF}@rZC-=g^._B/y`*E}{c~C!EF>MsJ4');
    47. define('AUTH_SALT',        'w$!6Rij4z:F5s|Nz#C95MpGkyX[8fI~[^aw{:j~tN%+OV_:]mKOQq:SbiC9oe:Dt');
    48. define('SECURE_AUTH_SALT', 'L)CxK#=8I-m_`yR!bO#;;//dud5wdFL1?)Ij&}1,i?r6~%mfj~Z*^Du&nT 3o<U3');
    49. define('LOGGED_IN_SALT',   '5FU[6DlVcbX|;z~gV)!YAeX/oDA+G[b=Qi$xt~T|L/3jDx;B^!$:il/q-NN>[.2');
    50. define('NONCE_SALT',       'nZbi`%8d{fNvqpfOt[/Zl{#6zVFQ%*rh3fLUL-c<khl MZr;lfT=ic+%C~aBGg#:');
    51. /**#@-*/
    52. /**
    53. * WordPress数据表前缀。
    54. *
    55. * 如果您有在同一数据库内安装多个WordPress的需求,请为每个WordPress设置
    56. * 不同的数据表前缀。前缀名只能为数字、字母加下划线。
    57. */
    58. $table_prefix  = 'wp_';
    59. /**
    60. * 开发者专用:WordPress调试模式。
    61. *
    62. * 将这个值改为true,WordPress将显示所有用于开发的提示。
    63. * 强烈建议插件开发者在开发环境中启用WP_DEBUG。
    64. *
    65. * 要获取其他能用于调试的信息,请访问Codex。
    66. *
    67. * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
    68. */
    69. define('WP_DEBUG', false);
    70. /**
    71. * zh_CN本地化设置:启用ICP备案号显示
    72. *
    73. * 可在设置→常规中修改。
    74. * 如需禁用,请移除或注释掉本行。
    75. */
    76. define('WP_ZH_CN_ICP_NUM', true);
    77. /* 好了!请不要再继续编辑。请保存本文件。使用愉快! */
    78. /** WordPress目录的绝对路径。 */
    79. if ( !defined('ABSPATH') )
    80.         define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
    81. /** 设置WordPress变量和包含文件。 */
    82. require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
    先Ctrl+o保存,再Ctrl+x退出
    1. sudo chmod 777 /var/www/wp-config.php
    回到浏览器,点击继续安装
    (图片08)
    按照个人要求,自行填写,之后就是WordPress设置问题
    (图片09)
    搭建个人博客成功,开始博客之旅……
    举报
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-3-12 23:10:03 | 只看该作者
    参考和学习
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 11:47 , Processed in 0.124756 second(s), 20 queries , MemCache On.
