回答
收藏
[原创] 【一起学飞凌OK335xS-Ⅱ】序列之4:屌丝烦恼
飞凌嵌入式 飞凌嵌入式 3015 人阅读 | 0 人回复 | 2015-08-31
转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!!
本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
1.烦恼的原因
2.解决的办法
3.具体过程
一、烦恼的原因
在装好ubuntu之后,本以为可以使用了。但是发现进入ubuntu系统时,出现如下图所示的提示:
这让苦逼的屌丝,情何以堪。于是乎,想尽各种办法,结果还是不行。下面看看如何破解屌丝的烦恼吧。
二、解决的办法
1.首先你的系统是麒麟系统14.04Ubuntu 14.04)。
2.进入Ubuntu启动菜单时,光标选中 *Ubuntu 后,按键盘上的 e 键,即可进入启动项编辑模式:
三、具体过程
1.使用光标定位到如下图所示位置,将 ro 改成 rw 后,按 F10 键,即可按照修改后的参数引导进入系统。如下图所示:
2.修改启动项配置文件。点击左侧最上方按钮,然后输入 终端 ,然后点击进入 终端 程序。如下图所示:
3.输入 sudo gedit /etc/grub.d/10_lupin 后回车。如下图所示:
4.输入用户密码后回车,即可调用文本编辑器打开启动项配置文件 。如下图所示:
5.梵依次点击 搜索,查找。如下图所示:
6.输入ro ${args}后,文本编辑器会自动搜索并定位到该文字项。如下图所示:
7.将ro修改成rw。如下图所示:
8.依次点击文件,保存,保存当前修改。如下图所示
9.依次点击 文件,退出 ,退出文本编辑器。如下图所示:
10.更新配置启动项,再次进入终端程序,然后输入sudo update-grub后回车。如下图所示:
11.输入用户密码后回车。如下图所示:
12.耐心等待系统更新启动项完成。等到提示 done 时,表示更新结束,重新回到命令符状态。关闭终端程序。如下图所示:
13.重新启动 Ubuntu 系统,即可发现系统已经可以自动启动完成了。如下图所示:
这下屌丝可以回去睡大觉了。^_^  不怕进不了系统了,终于安心了。
[原创] 班门弄斧——个人原创基地
https://www.cirmall.com/bbs/thread-41384-1-1.html
