查看: 2916|回复: 1
diy扬声器
  • 签到天数: 410 天
    发表于 2015-8-9 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导电材料是必不可少的,这方面的选择很多。
    • 铜箔/铜箔胶带
    • 铝箔/铜箔胶带
    • 金箔/银箔
    上面这些是金属箔,需要裁剪之后贴到基材上。一般推荐用铜箔,导电性好,焊接方便,也可以考虑刻蚀成形。铝箔很易得,就是焊接不便。最后两种材料是有钱人的选择XD
    • 导电银漆
    • 导电涂料,导电胶
    市面上的这些涂料各种各样,靠涂料里掺的银/铜/石墨颗粒达到导电的目的。和金属箔相比外观没有那么闪亮,但是手不抖的话也能画出很漂亮的线圈。
    • 细导线
    • 不绣钢丝
    拆过耳机的话一定会记得里面暗红色细漆包线组成的音圈,虽然是平面线圈我们也可以这么仿照着来。由于不用考虑绝缘问题,所以裸导线或者细漆包线,金属丝都可以。
    1.2   扬声器基材
    如前所述,布料,纸张,木片,还是贝壳都没有问题。各种材料的刚性和密度不一,出来的声音也各不相同。具体来说就要靠各自的尝试了。
    1.3   电路
    • 一颗大磁铁,磁力越强越大的越好
    • TIP122三极管
    2   扬声器原理
    在此感谢一下遥远的法拉第同志,他发现的电磁感应现象是电磁式扬声器的基础。
    给平面线圈通电的时候,线圈可以等效为一个电磁铁。当通入电流变化时,线圈产生的磁力变化,受到固定磁体的吸引/排斥,运动的线圈带动基材运动,将振动传播到空气中,就形成了我们听到的声音。
    3   线圈制作
    做好了上面的准备,就可以开始扬声器的制作了。
    对平面线圈的电感量计算有兴趣的DIYer们可以参考 电磁感应线圈计算器
    3.1   金属箔扬声器
    首先是设计图案,视频中的各种线圈仅供参考,你可以自由发挥,看起来差不多是那个样子就行。
    用铜箔的话,直接裁下或者腐蚀出需要的形状,在纸片或者布片上粘牢就行。引出线可以直接焊在上面。
    用金箔或者银箔的话,工艺要稍微复杂些,可以参考 《贴金花鸟盘》 文章中介绍的贴金工艺。
    听听效果吧。
    3.2   针线活里的扬声器
    这时候需要使用的是细导线(金属丝)和一块布料,还有针线工具。
    把金属丝在布料上圈上一圈又一圈,用针线固定好,做好线圈首尾的引出,扬声器就完成了。
    效果展示
    3.3   贝壳上的扬声器
    需要一个大小合适的贝壳。
    先在贝壳上用导电涂料画出螺旋线圈,然后电镀上一层光亮的铜增加导电性。
    3.4   木质扬声器
    找一块薄木片,表面均匀涂好导电涂料,然后就可以手工或者机器在上面刻出导电的线圈。
    3.5   变色液晶的妙用
    这个扬声器的特点是效率比较低,换句话说有不少热量消耗在线圈上而不是变成声音。但是我们可以变废为宝,把一些温敏变色液晶涂料涂在扬声器上,然后会有一些有趣的效果:)
    4   外壳和电路
    最后的工序是把做好的导电线圈固定在强磁铁的磁极附近,建议做一个坚实不易变形的支架,把线圈挂在磁铁上方,并且把线圈和磁铁都和支架粘结实。
    固定好以后,接上电源试个响吧~
    自制的扬声器需要的功耗比较大,所以一般需要一级功率放大电路来驱动。搞功放的筒子们可以直接用上,没有的话也可以用最简单的方法就地搭一个,一个大功率三极管就够。
    点评
    点个赞  发表于 2015-8-11 22:40
    评分
    参与人数 2与非币 +10 收起 理由
    张红一 + 5
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-13 13:14:17 | 显示全部楼层
    这东西好弄不
    GMT+8, 2024-11-24 01:06 , Processed in 0.134166 second(s), 18 queries , MemCache On.
