查看: 6873|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[经验] LilyPad Arduino USB的独特复位方式
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2015-7-10 11:20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LilyPad Arduino USB的复位与其他Arduino模块不太一样。
    一般的Arduino模块使用了USB转串口芯片上的DTR信号,DTR通过电容连接到RESET,通过DTR提供的脉冲控制AVR单片机进行复位,然后进入Bootloader进行升级。无论是原产的Arduino还是国产的Arduino都是这样,只是USB芯片不同。
    而LilyPad Arduino USB上只有一个带USB功能的AVR单片机,没有单独的USB芯片。它的复位过程比较奇特,在它的网站上是这样介绍的:
    “The reset is triggered when the LilyPad's virtual (CDC) serial / COM port is opened at 1200 baud and then closed. When this happens, the processor will reset, breaking the USB connection to the computer (meaning that the virtual serial / COM port will disappear). After the processor resets, the bootloader starts, remaining active for about 8 seconds.”
    先用1200波特率打开虚拟串口,然后关闭,单片机就会复位并进入Bootloader,并保持8秒。
    举报
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-18 22:28:30 | 只看该作者
    额, 看看了
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:16 , Processed in 0.124164 second(s), 20 queries , MemCache On.
