查看: 2444|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[活动] 飞凌嵌入式 OK335xS-II开发平台
  • 签到天数: 2 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2014-10-14 11:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    OK335xS-II V3.0核心板参数
    基本参数
      CPU
    TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频高达800MHz
    注:标配采用AM3354主处理器 主频 800MHz
      CPU 架构
    Cortex-A8
      内存
    128M DDR3
      FLASH
    256M SLC NandFlash
      运行温度
    -40℃~+85℃
      尺寸
    52mm X 42mm
      电源管理
    TPS650250
      工作电压
    5V
      相对湿度
    10%~90%
      系统支持
    Linux3.2,WinCE6.0
      预设系统
    Linux3.2
      图形处理器
    PowerVR SGX530
      功能支持
    USB 2.0
    1路USB Host, 1路USB Device
      Ethernet
    2路千兆以太网
      SD/MMC
    3路SD/MMC
      IIC
    3路
      SPI
    2路
      UART
    6路
      GPIOs
    支持
      ADC
    7路
      CAN
    2路
      Video Encoder
    软件编解码
      2D / 3D
    支持
      LCD
    支持
      Audio Interface
    IIS接口
    OK335xS-II 底板参数
    电源
    5V恒压电源接口
    串口
    4路(1路RS232调试串口,3路TTL UART接口)
    RS485
    板载1路,可采用UART转RS485模块实现多路RS485支持
    LED
    2路
    LCD
    支持电阻触摸屏,支持4.3寸、5寸、7寸、8寸,10.4寸液晶屏,支持LCD转VGA
    TF
    1路,最大支持32G
    USB Host
    1路,支持USB2.0协议
    USB Device
    1路,支持USB2.0协议
    以太网口
    1路,100M以太网接口
    RTC实时时钟
    RTC支持,采用RTC专用芯片
    AD
    7路(2路用户使用 1路滑动变阻器,4路电阻触摸)
    IIC
    1路
    按键
    3路
    IIS
    1路
    BOOT开关
    用于选择TF卡或者NandFlash启动系统
    复位
    Reset支持
    WIFI
    SDIO接口WiFi, USB 接口WiFi
    CAN
    2路(底板引出Can总线,未加Can收发器)
    PWM
    3路(1路背光,1路蜂鸣器,1路引出)
    SPI
    1路
    GPIO
    多路,可与其他引脚复用
    配套核心板模块:FET335xS-II
    举报
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2014-10-14 12:56:29 | 只看该作者
    顶一下
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:04 , Processed in 0.115862 second(s), 19 queries , MemCache On.
