查看: 2669|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资料] 飞凌嵌入式OK335xD 硬件手册
    无聊
    2015-2-13 10:50
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2014-10-11 11:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          OK335x 系列产品是由飞凌自主设计、生产和发行销售的高性能,工业级开发平台。开发平台采用了TI 公司的AM335X Cortex-A8 处理器,运行主频高达1GHz,AM335X 处理器集成了两个千兆网卡,集成了CAN 总线控制器,IIC 控制器,LCD 控制器,集成了PowerVR SGX530图形处理器,非常适合工业控制,多媒体终端等应用领域。
        飞凌AM335X 开发平台采用“核心板+底板”结构,这种分离设计是一种高效率,低成本的设计方式,核心板采用8 层PCB,底板采用2 层PCB,客户可以从我公司购买核心板,设计自己的底板,这样可以加速产品上市的时间,降低客户研发风险,为客户节约产品成本。
         针对AM335X CPU 的特性,飞凌公司开发了三款基于AM335X 的开发平台,产品名称为OK335xD 和OK335xS,OK335xS-II。OK335xD 的核心板和底板采用200 Pin 的双排针插座,方便核心板与底板插拔,OK335xS,OK335xS-II 产品的核心板与底板采用136 Pin 的邮票孔连接方式,这种连接方式使核心板和底板连接更稳定,适用于对产品高度和稳定性有特别需求的应用环境,
          OK335xD,OK335xS 和OK335xS-II 开发平台默认使用TI AM3354 处理器,运行主频800MHz/720MHz,运行温为-40℃~+85℃,均通过CE 和FCC 质量认证,确保产品在恶劣环境下面运行稳定,可靠。
          OK335xD开发平台基于TI AM335X处理器,运行主频最高达1G,支持Linux,WinCE,Android三大操作系统,及StarterWare裸机程序,可用于工业产品设计。飞凌嵌入式FET335xD/335xS-2工业级开发板通过CE FCC双认证。
    OK335xD-硬件手册-V2.0.pdf
    3.2 MB, 下载次数: 4
    OK335xD硬件手册
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:30 , Processed in 0.107293 second(s), 18 queries , MemCache On.
