查看: 2482|回复: 3
会唱歌的豌豆制作教程
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-5-26 13:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    六一儿童节眼看就要到了,来家里的小朋友一个会唱歌的豌豆吧!
    这个项目需要的材料:
    1.豌豆豆
    2.按键
    3.MP3播放器
    4.各种电线和针线、电池盒和3节5号电池。
    先解剖豆子,一个装喇叭,一个装按键。
    要是喇叭按键不容易装进去的话可以拿掉点里面的填充物。
    如上图,缝上就好了。
    接下来便是电路,
    首先,需要焊接正负极:
    就是把电池盒红色焊道电源正极的脚,黑色的线焊接到电源负极的脚。
    接下来就是按键,按键的线中,直接减掉黑色的那根,就可以了。然后这样接
    短按按键就是下一首,长按就是音量加。
    然后就是喇叭,喇叭就两根线。插在喇叭的引脚上就可以了,喇叭上的杜邦头只要把这个地方翘起,线就可以直接拔出来了
    嗯,现在检查下你的电路:
    内存卡和歌曲命名规则,就是之前要加上编号,如0001,0002,0003,0004,0005等等
    歌曲是直接放在卡里的,不在任何文件夹下,
    装上电池,开水捏吧!
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-5-26 13:51:30 | 显示全部楼层
    很好玩的样子。
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-5-26 14:00:52 | 显示全部楼层
    不错~~~~~~~~~~~~~·
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2014-5-26 15:06:25 | 显示全部楼层
    不错,有意思~~~~~~~
    GMT+8, 2024-11-24 07:03 , Processed in 0.143346 second(s), 22 queries , MemCache On.
