查看: 3249|回复: 2
RioTboard 第四篇 Samba 服务器搭建
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-5-18 11:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
          Samba 服务器和ftp一样都是Linux 下的一个服务,主要是为了后续编程方便,现在安装,安装如下:
    注意:我的所有操作是在root 下直接操作的,普通用户加上sudo 即可
            1、安装samba服务器软件:
    1. sudo apt-get install samba
    2. sudo apt-get install smbfs
    2、创建共享文件夹和修改权限:
    1. mkdir   /home/rootme
    2. chmod  777  /home/rootme
    3、配置smb.conf 文件:
    1. cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
    2. vi /etc/samba/smb.conf
    3.1 查找  # security = user  修改为如下:
                                     security = user
                                    username map = /etc/samba/smbusers
                    3.2 在文件最后添加如下内容:
    1.                           [rootme_share]
    2.                           comment = Shared Folder with username and password
    3.                           path = /home/rootme
    4.                           public = yes
    5.                           valid user = rootme
    6.                           create mask =0777
    7.                           directory mask =0777
    8.                           available = yes
    9.                           browseable=yes
    3.3 修改workgroup 为本地主机的workgroup
                            workgroup = MSHOME
           4、添加网络访问帐户
    1. useradd rootme
    5、为用户设置密码:
    1.   smbpasswd -a rootme
    6、新建文件并添加内容
    1. gedit  /etc/samba/smbusers
    添加内容
                         smb="network username"
       7、重新启动samba 服务器
    1.   /etc/init.d/smbd restart
    8、验证:Linux的IP是192.168.1.108
    1. smbclient -L //192.168.1.108 -U rootme
    成功登陆的界面如下:
    Windows 验证:
    在文件夹界面的地址栏上输入:192.168.1.108    【Linux IP:192.168.1.108】
    最终效果:
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-5-18 20:54:04 | 显示全部楼层
    楼主使用的ubuntu和samba分别是什么版本?
    我之前使用ubuntu14.04,安装samba折腾了几天没搞定。然后换到ubuntu 12.04环境下几分钟搞定。
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2014-5-19 12:06:47 | 显示全部楼层
    我之前使用ubuntu14.04,安装samba折腾了几天没搞定。然后换到u ...
    Ubuntu 14.0 的不是很稳定,推荐使用12.0 的,我用的10.0的,10.0的更新源存在问题,要找最新的更新源
    GMT+8, 2024-12-22 04:00 , Processed in 0.134356 second(s), 20 queries , MemCache On.
