28回答
0收藏
低功耗计步器-户外测试(一镜未减OhYeah版)
回答|共 28 个
treasuredog
发表于 2014-4-8 11:08:02 | 只看该作者
穿戴设备,我很关心功耗问题,这个是否测试过?UI很不错,设计也很有创意,哪个厂家相中了可以向产品进行扩展
12#
奔跑-350257
发表于 2014-4-8 20:38:25 | 只看该作者
请问楼主,不同的人使用,距离计算准确吗?
13#
hill123
发表于 2014-4-8 21:18:01 | 只看该作者
treasuredog 发表于 2014-4-8 11:08
穿戴设备,我很关心功耗问题,这个是否测试过?UI很不错,设计也很有创意,哪个厂家相中了可以向产品进行扩 ...
功耗问题做的不专业,曾试图利用MCU本身的低功耗模式,DMA,中断,以及硬件的器件选择、MOS管切断供电等措施,来降低功耗,但其中有些方面没来得及考虑,
14#
hill123
发表于 2014-4-8 21:21:10 | 只看该作者
可以设置灵敏度的亲,增加一个设置界面即可,
另外步距也可以设置
还有一个公式,这个公式通过佩戴者的性别身高体重等信息,估算出消耗的热量
不过要想精准,还需要庞大的数据库做支撑,
15#
奔跑-350257
发表于 2014-4-10 14:30:09 | 只看该作者
另外步距也可以设置
还有一个公式,这个公式通过佩戴者的性 ...
有没有考虑过直接使用加速度求位移?
用的什么数字芯片还是模拟芯片?
16#
hill123
发表于 2014-4-10 21:09:54 | 只看该作者
gdmgb520 发表于 2014-4-10 14:30
有没有考虑过直接使用加速度求位移?
用的什么数字芯片还是模拟芯片? ...
只用加速度而没有反馈 求位移是不行的,加速度计一般与陀螺仪互补使用,不过就算加上陀螺仪,手臂如此不规则的摆动,这个物理模型恐怕不好建立吧,个人觉得就建不成,
这个是数字的,能得到空间三个垂直方向的加速度分量,+-2g,4g,8g可调
17#
奔跑-350257
发表于 2014-4-14 16:27:42 | 只看该作者
smallmount 发表于 2014-4-10 21:09
只用加速度而没有反馈 求位移是不行的,加速度计一般与陀螺仪互补使用,不过就算加上陀螺仪,手臂如此不 ...
放在脚上更准,我尝试过直接加速度求位移,400米差两到三米。两组数据是不同的人。
18#
hill123
发表于 2014-4-14 21:31:45 | 只看该作者
gdmgb520 发表于 2014-4-14 16:27
放在脚上更准,我尝试过直接加速度求位移,400米差两到三米。两组数据是不同的人。 ...
牛叉,怎么简化这个模型的?
19#
再一次心跳6699
发表于 2014-5-8 22:41:49 | 只看该作者
fuwen0202 发表于 2014-4-6 23:36
额,建议使用蓝牙4.0的BLE,显示和控制放到手机上,不用mcu直接用蓝牙芯片内嵌的51内核来读取加速度计的数据 ...
大神,那个源代码你写的怎么样呢
20#
Arcko
发表于 2014-5-22 18:31:19 | 只看该作者
顶起。。。。。。。。。
