查看: 1361|回复: 0
[评测分享] 【瑞萨电子PTX105R NFC读写器套件】--2.NFC测试
  • 签到天数: 16 天
    连续签到: 2 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-5-18 18:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
          瑞萨官方提供了官方上位机软件工具,可以用来测试评估PTX105R NFC功能。
    一.工具安装准备
    1.下载NFC_IoT_Tuner工具安装包,这里需要注册瑞萨账号,以方便下载资源。
    图1:NFC_IoT_Tuner工具下载
    2.安装
          解压安装包,这里选择Windows版本,点击exe文件一路默认安装完成即可,安装好后工具NFC IoT Tuner如下。
    图2:NFC_IoT_Tuner工具界面
    二.评估测验
          插上PTX105R开发板,选择设备COM口,这里是COM38
    1.发射功率设置,这里可以选0-100
    图3:发射功率设置
    2.卡片模式等级,这个用来调节设置感应距离,这里打到最大。
    图4:卡片模式等级设置
    3.轮询设置参数。这里主要设置不同类的轮询速率与次数及协议与模式使能开关,这里使用默认的配置
    图5:轮询参数配置
    4.Application应用测试。下面正式进入应用方面的测试
    ●发现功能:点击 Start Discovery按钮开始NFC发现。用NFC探针板接近开发板天线,可看到探针板上LED灯闪烁,因探针板未写入NFC数据缘故,工具未读出设备。打开手机NFC,接近开发板NFC天线,可以感应到手机NFC
    图6:NFC扫描发现
    ●信号品质因素测试,主要包含信号强度与频率带宽。
          选择Q-Measurement选项,点击Start Q-Measurement.将NFC探针卡片接近开发板NFC天线并调整高度位置,可以看到信号强度与频率曲线。关系是离得越近信号越好。下面是Q-Measurement测试结果
    图7-Measurement测试结果
    ●剩下还有温度校验、NDEF、HCE T4T。温度校验是根据环境温度与关断温度生成的设置温度
    图8:温度校验
          NDEF为NFC轻量二进制数据格式,可带有NFC定义的各种数据类型。这里点击Start Discovery,放上打开的NFC手机,可以读到ID等信息,但标签读出失败,这里应该是需要制作一个标签去测试。
    图9:NDEF测试
         HCE T4T为第四类标签,此类标签被定义为与IS014443A、B标准兼容。制造时被预先设定为可读!可重写、或者只读。内存容量可达32k字节,通信速度介于106 kbit/s和424 kbit/s之间。这里可以读到NDEF数据如下
    图10:HCE T4T测试
          通过用上位机工具NFC IoT Tuner,对PTX105R开发板功能有了一个较全面的测验。
    GMT+8, 2024-12-12 05:14 , Processed in 0.120134 second(s), 16 queries , MemCache On.
