查看: 1173|回复: 0
[评测分享] 【瑞萨电子PTX105R NFC读写器套件评测】+ 官方工具安装与试用
发表于 2024-5-5 16:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=10.5000pt]软件下载地址:
https://www.renesas.com/us/en/products/wireless-connectivity/nfc/ptx105r-mid-power-multi-protocol-nfc-forum-compliant-reader#parametric_options
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]这是[size=12.0000pt]对芯片和设计进行评估[size=12.0000pt]的一款软件,使用方式可以参考软件安装后的帮助手册:
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]我尝试使用自带的测试卡和我的地铁卡以及门禁卡进行测试:
[size=12.0000pt]首先需要设置串口号,然后点击开始:
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]将测试卡放上后,会发现测试卡上的LED间歇性的闪烁
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]将地铁卡放上之后,读取出如下数据:
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]ISO 14443标准定义了两种类型的卡片:TYPE A和TYPE B,它们的主要区别在于载波的调制深度及二进制数的编码方式。[size=12.0000pt]这里的A便是他的分类。
[size=12.0000pt]PICC到PCD(即从卡片到读卡器)的通信中,两者都通过调制载波传送信号,副载波频率皆为847KHz。具体来说,从PCD向PICC传送信号时,两者是通过13.56MHz的射频载波传送信号。[size=12.0000pt]此处速率是[size=12.0000pt]106 kbps。
[size=12.0000pt]至于PCD到PICC(即从读卡器到卡片)的通信,主要的区别在于信号调制方面。TYPE A调制使用RF工作场的ASK 100%调制原理来产生一个“暂停(pause)”状态来进行PCD和PICC间的通信。调制指数最小应为8%,最大应为14%。[size=12.0000pt]此处速率也是[size=12.0000pt]106 kbps。
[size=12.0000pt]在实际应用中,这意味着读写器可以每秒向RFID卡发送或接收最多106,000个比特(位)的数据,反之亦然。这对于许多RFID应用来说是足够的,但具体的传输速率可能会受到多种因素的影响,包括RFID硬件的规格、电磁干扰、卡与读写器之间的距离等。
[size=10.5000pt][size=10.5000pt]of activation 100”[size=10.5000pt],我猜测[size=10.5000pt]可能指的是某种激活或初始化过程的成功率为100%,或者是在某次操作中有100个标签被成功激活。但具体含义需要参考具体的RFID系统或应用的文档。“of discoveries 100”可能指的是在RFID读写器的扫描范围内,有100个标签被成功发现或识别[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]接下来是安装开发平台,从官方网站可知,有三种开发方式:
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]1、[size=10.5000pt]Eclipse2e2studio3STM32CubeIDE
[size=10.5000pt]我尝试第二种方式的安装;
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]c盘注意流出足够的空间,否则会安装失败;
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]我选择的是基础安装选项
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]可以在安装的第一项,进行安装位置的设置,或者默认安装在c盘;
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]我是看着盒子的符号和倒数第三个一致,所以我选的这个。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]我按照默认的选项选的;
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]界面和用法我感觉和Eclipse一致的,接下来开始尝试开发。
[size=10.5000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg &MsgID=7494851986150454293&skey=@crypt_62c22.jpg
GMT+8, 2024-11-24 04:13 , Processed in 0.111024 second(s), 17 queries , MemCache On.
