查看: 1350|回复: 0
[评测分享] 【Arrow 有好料】DFR0654之HELLO WOLD
    12 小时前
  • 签到天数: 303 天
    连续签到: 34 天
    发表于 2024-2-8 21:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢论坛,通了了【岁末献礼】Arrow 热门料号免费送,填写表单,即可参与~】活动,我获得DFR0654开发板。
    开发板是通过顺丰邮寄的,包装与速度那是杠杠的。
    开发板如下图,开发板单独包装,还有一个排针,那种特长的,方便两边接。
    开发板正面图:
    背面视图
    焊上排针后的效果:
    【开发板学习资料网址】
    DFROBOT_FireBeetle 萤火虫 ESP32_DFRO0478_产品说明_使用教程
    【更详细的学习网址】
    FireBeetle_Board_ESP32_E_SKU_DFR0654-DFRobot
    【开发板安装】
    1、向Arduino添加板子的网址:
    http://download.dfrobot.top/boards/package_DFRobot_index.json
    2、选择板子:
    3、安装好后的效果:
    到此开发板安装就OK了。
    【实现HELLOWORLD】
    1、接上开发板,选择开发板好开发板,新建一个工程,输入如下代码:
    1. void setup() {
    2.   Serial.begin(115200);    //Initialize the serial port and set the baud rate to 115200
    3. }
    4. void loop() {
    5. static unsigned long i = 0;  //Static variables(local variables), initialized only once
    6. Serial.println(i++);   //serial prints i++
    7. Serial.println("hello world");   //serial prints i++
    8. delay(1000);
    9. }
    2、上传代码到开发板,打开串口监视,效果如下图:
    这样简单的开箱就完成了。
    【总结】
    开发板的教程丰富。实现功能快捷简单。
    【建议】
    开发板的包下载需要使用管方的网址。如果用乐鑫的,就会非常慢!
    GMT+8, 2024-11-23 21:12 , Processed in 0.106455 second(s), 17 queries , MemCache On.
