查看: 976|回复: 0
[原创] 10G交换机选购指南
发表于 2023-9-13 18:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在市场上有许多品牌和类型的10G交换机,用户如何选择最适合应用场景的10G交换机呢?本文将带您深入了解探究。同时,本文还提供了交换机的全面指南,帮助您选择最适合您需求的交换机。
如何选择最合适的10G交换机?
在选择之前,您可以先考虑该交换机需要满足哪些参数性能。例如,速率、能耗、端口数以及交换机相关协议功能等。
接下来,我们将介绍评估10G交换机质量和性能的四个关键特性。
速率
稳定的速率是选择10G交换机的一个关键因素。网络速率是受以太网影响的,而交换机本身不能完全改变速率。交换机与以太网速率不匹配、网络连接不稳定等因素仍有可能导致网络连接不稳定、网络速度下降。因此,建议您对采购的10G交换机做一个速率测试,以确保交换机的性能满足您的需求。
能耗
交换机的实际功耗很大程度上取决于其处理的数据量。为保证10G交换机长期稳定运行,我们需要着重关注交换机的能耗。部分10G交换机会配置独立的过载和短路保护,部分10G交换机会配置LED指示灯来显示电源状态,这些均可帮助您监测交换机能耗情况。因此,您可以根据您的需求场景,选择功耗相对较低、能源效率较高的10G交换机。
端口
10G交换机端口的数量通常为8、12、24或48,端口数量的多少并不代表交换机性能的好坏。你应确保所选择的交换机端口数满足您的业务需求。举例来说,8端口和12端口的10G交换机通常适用于家庭或小型企业,24端口和48端口的10G交换机主要部署在数据中心或大型企业网络中。如果您需要一款家用10G交换机,连接3-4台设备上,那么选择8端口10G交换机即可,使用24端口的10G交换机将导致端口的浪费。
协议
交换机的功能协议是不同类型10G交换机的亮点。10G交换机支持一些常见的功能,如MLAG、IPv4/IPv6、VXLAN、NVGRE、SNMP、MSTP等,这些功能确保它们可以适应传统和虚拟化的数据中心。另外,部分10G交换机还支持一些先进的安全功能,如风暴控制和IGMP侦听等,它们可以监控广播、组播或未知单播流量,以节省网络带宽。因此,您可以明确所需交换机的功能协议以及您希望实现什么样的功能,便于更好地选择到合适的10G交换机。
为了更好地满足特定的应用场景需求,在选择10G交换机时,您可以参考上述四个关键指标来进行评估。如果有购买相关产品的需求,也可以在飞速(FS)官网 进一步了解。
GMT+8, 2024-11-24 07:11 , Processed in 0.112201 second(s), 15 queries , MemCache On.
