回答
收藏
[资料] GP232RL国产USB转串口芯片
消费电子 消费电子 1763 人阅读 | 0 人回复 | 2023-02-02
给大家讲GP系列的232RL之前,先给大家普及一下近十多年来,FTDI的优势产品,FT232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化
一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过 usb 读取,从而形成一个安全密码锁的基础,可以用来保护客户的应用软件不被复制。
单片机 usb 到异步串行数据传输接口。
•芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。
• uart 接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(rs422/rs485和 ttl 级) ,从300波特到1兆波特(rs232)。
•256字节的接收缓冲区和128字节的传输缓冲区利用缓冲平滑技术,以允许高数据吞吐量。
在大多数情况下,ftdi 免版税的 vcp 和 d2xx 驱动程序取消了 usb 驱动程序开发的要求。
对事件字符和换行条件的内置支持。
新的 usb ftdichip-idTM 功能。
新的可配置 cbus i/o pin。
rs485应用程序的自动传输缓冲控制。
发送和接收 led 驱动信号。新的48mhz,24mhz,12mhz 和6mhz 时钟输出信号选项,用于驱动外部单片机或 FPGA。* 用于高数据吞吐量的先进先出接收和发送缓冲器。•可调整的接收缓冲区超时。
rd # 和 wr # strobes 的同步和异步位 bang 模式接口选项。
新的 cbus bit bang 模式选项。•集成1024位内部 eeprom,用于存储 usb vid、 pid、序列号和产品描述字符串,以及 cbus i/o 配置。设备提供了独特的 usb 序列号预编程。
对 usb 挂起和恢复的支持。
支持总线供电、自供电和大功率总线供电的 usb 配置。集成3.3 v 级 usb i/o 转换器。集成电平转换器与5v-1.8 v 逻辑接口。
true 5v/3.3 v/2.8 v/1.8 v cmos 驱动器输出和 ttl 输入。高 i/o 引脚输出驱动选项。
集成 usb 电阻器。
集成电源复位电路。
完全集成的时钟-不需要外部晶体、振荡器或谐振器。* 完全集成的 avcc 供应过滤器-无单独的 avcc
对 usb 挂起和恢复的支持。
集成 usb 电阻器。
集成电源复位电路。
完全集成的时钟-不需要外部晶体、振荡器或谐振器。* 完全集成的 avcc 供电过滤器-不需要单独的 avcc 引脚和外部 r-c 过滤器。* 信号反转选项。
usb 大容量传输模式。
3.3 v 至5.25 v 单一供应操作。
低操作和 usb 暂停电流。
低 usb 带宽消耗。
uhcici/ehci 主机控制器兼容
usb 2.0全速兼容。- 40 ° c 至85 ° c 延长工作温度范围。
紧凑型无铅28引脚 ssop 和 qfn-32封装(均符合 rohs 标准)
相反,GP232rl也是软硬件PIN to PIN兼容FT232RL。
86 积分
10 主题
+ 关注
热门推荐
