查看: 3868|回复: 1
谁说GEEK不浪漫---DIY幸福摩天轮
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-10 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1   工具和材料● 模型雕刻刀
    ● 电动打磨工具
    ● 35w电烙铁
    ● 热熔胶及枪
    ○ PVC塑料板
    ○ 模型胶水
    ○ 丙烯或者油性颜料
    ○ 画笔
    ○ 金属喷漆(透明色、金色、银色)
    ○ 回形针若干
    ○ 大头针若干
    ○ 导线若干
    ○ 降压电路板一块
    ○ Mini usb插座一个
    ○ 500欧电阻一个
    ○ 3v led灯3个
    ○ 微型减速电机一个
    2   加工底座
    • 用PVC裁剪出一个椭圆形的底座地面板,再裁剪出高度10mm左右的长条,凹出两边有弧度的造型,然后用模型胶水粘再底座底板上。
    3   电路板
    Mini usb 接口的定义,1脚和4脚(就是最左边和最右边)是5v电源正极和接地,焊接前用万用表检测一下极性。
    底座里的接线图,Mini usb接口提供5v电源输入DC-DC降压模块后调整输出为1.5v左右,驱动减速电机顺时针转动。
    接降压电路到1.2-1.5v左右,减缓电机的转速,要不然摩天轮就变成电风扇了。
    降压电路:输入电压4.75V至23V,输出0.1-18V可调的高效可调开关电源.
    对板子做修改。
    电路连接图。
    4   底座和支架
    底座背后开个孔装上mini usb接口后用硅胶固定在底座底板上。
    轻触开关穿过底座的底板,按钮朝下。
    看背面,用回形针拗出造型,用来固定减速电机的支撑件,怎么固定可以自由发挥想象了。拗好后用硅胶将支撑件固定在底座上。
    我是这样拗的。
    这个是微型减速电机,机身上有3个固定孔,淘宝上有卖。
    5   灯光工程
    3个白光的LED发光二极管并联,灯光往上打,正好可以照亮大转盘的透明吊篮。
    取4枚回形针,用尖嘴钳吧钢丝拗直了,然后每根剪成两段,总共有8段备用。
    每段钢丝弯成深U形,平均排列在实现裁剪的圆形PVC上,开口向内。
    用PVC裁剪出类似光芒四射的造型。
    继续,用一根回形针拗出一个圆形环,焊接在大转盘的8个U形环形针上,起到加固和美观大转盘的作用。
    7   上篮子
    这里没用一般的摩天轮的篮子,而是用透明亚克力裁剪出了水滴的造型,中间还刻上了字母,看出来是什么了吗?“I L O V E Y O U”,总共8个。在顶部钻一个1MM左右的小孔,用来固定在大转盘上。
    取8枚大头钉,在钉帽约5MM处剪断,剪下的带钉帽的部分穿过亚克力水滴形吊篮的顶部小孔,和大转盘的回形针顶部相连,再用电烙铁焊接固定,焊接的时候要速度快,不然很容易融化亚克力材料,焊接好后检查一下吊篮是不是都能够灵活的转动。
    转起来的效果,光线透过透明亚克力边缘能够将上面刻地字母凸显出来。
    8   软装
    “ferris wheel”摩天轮,这里是用丙烯颜料画的,也可以用其他油性颜料画出自己喜欢的图案,这个是参考淘宝上在卖的一个摩天轮的样子做的,文字是刀刻出来的,可以增加文字部分的透光,看上去效果更好。
    好了,插上usb线,亮起来~~转起来~~~
    旁边还有一个留言板哟~~~
    完工{:soso_e113:}
  • 签到天数: 364 天
    发表于 2013-12-10 11:41:56 | 显示全部楼层
    顶一个!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2024-11-24 03:49 , Processed in 0.124885 second(s), 17 queries , MemCache On.
