查看: 1905|回复: 1
江波龙XP1000固态硬盘试用
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2022-9-18 11:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FORESEE XP1000固态硬盘试用
    前段时间就已经收到了江波龙寄过来的1T的固态硬盘,但是由于成都这边疫情比较严重,收货的时候都还在封控,不能出门,家里面的电脑又是M.2的接口,和江波龙寄过来的接口不一致,所以只能等解封了之后再来做这个测评,现在已经解封了,所以抽了这个周日来做测评。
    我收到的产品是XP1000F001T。产品的标志为FORESEE,查了一下才知道FORESEE是江波龙旗下存储品牌,FORESEE和雷克沙一样,都是江波龙的品牌。后面直接用FORESEE指代。 产品实际图片请看下面几张图
    首先说一下我这边电脑的情况吧,这边的电脑情况如下:
    电脑的CPU是i5-11400 六核,16G内存,联想原装的256G固态硬盘。具体的参数见上面这张图,这里就不废话了。目前的SSD跑分可以参照这个下面的图片。在测试前,检查一下接口是否正确,确认目前的主机是支持PCIE 3.0x4 的,
    原主机硬盘信息
    原硬盘性能测试
    为了避免有差异性,这里使用了两种SSD测试软件,有上面的图配以看见,我原来电脑的SSD读写速度分别是2113.36 MB/s 和1111.29MB/s(1921.34/1208.72)。
    好了,下面开始拆机和装系统,为了不影响我电脑的其他的东西,所以还是决定将系统装在FORESEE的SSD里面,这样的话方便一点。
    拆下电脑的PCIE的SSD,然后装上FORESEE的SSD。乍一看,联想的SSD还挺小巧的,还带了散热片。
    两个SSD外形对比
    原联想SSD
    装上FORESEE的SSD之后
    FORESEE的1T容量,实际上是954,除开文件系统占用的资源,已经很大了。
    **桃U盘系统文件拷贝只用了分钟(12G)
    系统部署时间仅分钟不到,速度相当快(FORESEE硬盘)
    整个换硬盘和装系统的时间不到半小时完工了,那么我们就来检验一下FORESEE硬盘的性能吧。很是期待。
    FORESEE硬盘参数
    由上面的参数可知,硬盘到了FORESEE的研发中心,进行了一次到两次的上电测试,我装硬盘加上部署重启的次数加起来应该是 5次左右,和硬盘信息上显示的上电次数基本一致,判定硬盘是新的无疑。
    FORESEE的读写速度
    由上面两个图可以知道江波龙的读写速度是3455.87/3199.60MB/S(2952.39/2718.51MB/S)对比一下,结果很明显。
    对比项
    联想
    FORESEE
    读取速度
    2113.36MB/s1921.34
    3455.87 MB/S2952.39
    写入速度
    1111.29MB/s1208.72
    3199.60MB/S2718.51
    运行温度
    49(加散热片)
    40
    相比之下,FORESEE的读取速度相比联想的SSD快了63.52%,写入速度相比联想的SSD快了接近187.91%,两者的速度对比太悬殊了,相比之下,FORESEE的写入速度和读取速度都是差不都差不多的,而其他品牌的写入速度基本上比读取速度慢得多。在温度这一块,联想的硬盘带上散热器之后运行温度为49℃,而江波龙在没有加散热片的情况下运行温度仍然只有40℃,温升非常的小,所以,FORESEE这款硬盘的优势在于写入速度和运行温度,相对其他的硬盘厂家,这一点已经是非常出色的了,在此也祝愿国产的江波龙越做越好!为国人带来更多更好的产品。
    GMT+8, 2024-12-20 02:19 , Processed in 0.133253 second(s), 18 queries , MemCache On.
