查看: 536|回复: 0
MST2102Q3 25A摩托车调压器控制芯片
发表于 2022-8-18 09:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
MST2102Q3是一款用于25A摩托车磁
电机调压器控制IC,适用于三相磁电机应用。
内置多重保护机制。在电瓶断开情况下,
能够保护负载免受高压冲击。采用过零调压的
方式,可抑制系统的电磁干扰,减少调压器热
负荷。通过内部时序管理,均匀分配各相的功
率,避免了单一相功率集中的现象,控制调压
器平稳有序工作,保障摩托车充电系统可靠耐
用。采用集成IC,可减小电瓶的静态电流消耗,
延长电瓶使用寿命。
特点
- 采用过零调压模式
- 过压时及时调压
- 均匀分配各相功率
- 自带内置LDO供电,无需外加电源
- 热插拔保护
- 电源调制电压可调
- 超低静态电流
- 简洁的应用方案
GMT+8, 2024-11-23 17:06 , Processed in 0.108191 second(s), 15 queries , MemCache On.
