查看: 672|回复: 0
MS5182N/MS5189N 模数转换器—pin对pin兼容AD7682/AD7689
    发表于 2022-8-17 10:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。完美替代AD7682/AD7689。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内部集成无失码的 16 位 SAR ADC、低串扰多路复用器、内部低漂移基准电压源(可以选择 2.5 或 4.096 V)、温度传感器、可选择的单极点滤波器以及当多通道依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5182N/MS5189N 使用 SPI 接口实现寄存器的配置和转换数据的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO)。 MS5182N/MS5189N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围 为-40°C 到+120°C。
    主要特点
    16 位无失码分辨率
    集成多路复用器:4 路(MS5182N),8 路(MS5189N)
    可选择输入配置,单极性和双极性输入,单端和差分输入
    INL:±0.4LSB(典型),正负 1.5LSB(最大)
    动态范围:93.8dB
    SINAD:92.5dB(20kHz),THD:-100dB(20kHz)
    模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
    多种基准:内部 2.5V 或 4.096V、外部基准
    内部温度传感器
    通道序列器
    单电源工作:2.3V 到 5.5V,逻辑电源:1.8V 到 5.5V
    串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
    功耗:3.5mW(2.5V@200kSPS),12.5mW(5V@200kSPS)
    待机电流:50nA
    应用
    多通道系统监控
    电池供电设备
    医疗设备:ECG、EKG
    移动通信:GPS
    电力线监控
    数据采集
    地震数据采集系统
    仪器仪表
    过程控制
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7682/AD7689,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2024-11-23 17:16 , Processed in 0.118195 second(s), 18 queries , MemCache On.
