查看: 569|回复: 0
宝砾微PL9405 QFN6x6-48 双向降压升压变换器 车充快充应用
    发表于 2022-8-16 17:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PL9405是一款同步4开关双向Buck-Boost变换器,能够在高于或低于输入电压时调节输出电压。PL9405在3.6V到32V(最大36 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。集成两个9mΩ功率MOSFET。PL9405可以在充电器模式下工作,为1、2、3、4、5和6电池充电。PL9405在降压、升压和降压升压运行模式下采用恒定时间控制,以实现卓越的负载和线路调节。根据频率引脚和GND引脚之间电阻值的不同,开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。该装置还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括循环限流、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、热关机和输出短路保护等。当OTG较高时,采用VADJ、IADJ引脚对电池放电模式下的输出VBUS电压和输出电流限制进行编程,使PL9405成为USB电源传输(PD)应用的理想选择。PL9405提供电压控制回路、恒流回路、热调节回路、电池温度传感等功能,是电池充电管理的完美解决方案。
    产品特性:
    · 用于升压/降压 DC / DC转换和电池充电管理的双向单电感降压-升压控制器
    · 双向升降压操作,支持使用OTG信号对电池进行充电和放电
    · 使用PWM信号或模拟信号对输入电流、输出电流和输出电压进行动态编程
    · 1节至6节电池充电管理
    · 2V至32V的宽输出范围
    · 全面的保护功能,包括输出短路保护(OSP)、逐周期输入和输出峰值电流限制,热调节,热关断,输入UVLO,输入OVP,输出OVP等
    · 使用电阻器可调节开关频率
    · 频率抖动以获得良好的EMI性能
    · 集成2A MOSFET栅极驱动器
    · 集成两个9mΩ功率MOSFET
    · 具有稳定CC环路的输入或输出平均电流限制
    · 5V / 55mA低Iq LDO给系统MCU供电
    · 采用   封装封装
    应用范围:
    · 汽车启停系统
    · 工业PC电源
    · USB供电
    · 车载充电器
    · 移动电源,HUB
    GMT+8, 2024-11-23 17:01 , Processed in 0.112094 second(s), 15 queries , MemCache On.
