查看: 1187|回复: 0
MS5198T/MS5199T 模数转换器—pin对pin兼容AD7798/AD7799
    发表于 2022-8-16 16:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5198T/MS5199T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7798/AD7799。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
    主要特点
    RMS 噪声:MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
    功耗:典型值为 380uA
    集成低噪声、可编程增益仪表放大器
    更新速率:4.17Hz 到 470Hz
    集成 3 通道差分输入和内部振荡器
    集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    集成电源电压检测
    电源电压:2.7V 到 5.25V
    工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
    应用
    热电偶和 RTD 测量
    衡器应力检测
    气体分析和血液分析
    工业过程控制和仪器仪表
    液相和气相色谱仪
    智能发射机
    6 位 DVM
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7798/AD7799,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2024-11-23 17:16 , Processed in 0.108656 second(s), 15 queries , MemCache On.
