查看: 644|回复: 0
MS5196T/MS5197T 模数转换器—pin对pin兼容AD7796/AD7797
    发表于 2022-8-16 14:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7796/AD7797。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
    主要特点
    RMS 噪声:65nV
    功耗:典型值为 320uA
    集成低噪声、增益仪表放大器
    集成片内温度传感器
    集成内部时钟振荡器
    更新速率:4.17Hz 到 123Hz
    集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    电源电压:2.7V 到 5.25V
    工作温度范围:-40°C~120°C
    应用
    RTD 测量
    衡器应力检测
    气体分析和血液分析
    工业过程控制和仪器仪表
    液相和气相色谱仪
    智能发射机
    6 位 DVM
    可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7796/AD7797,样品申请欢迎留言或私信
    GMT+8, 2024-11-23 16:37 , Processed in 0.142257 second(s), 19 queries , MemCache On.
